问 火花塞更换要注意什么吗?
- 芝罘人
- 0浏览 · 2020-11-29 09:18
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
火花塞的选择与更换:首先是要确定原来火花塞的规格和型号,根据这个来确定火花塞的参数,最重要的当然是尺寸了,如果短螺纹的,你买了长螺纹的,直接就装不进去,长的买成短的,火花塞提前角也会有很多差异,即使能着车,发动机工作也不会正常,也不一定要买什么原装的,只要参数一致就可以的,火花塞不同品牌,虽然选型型号不一定一样,但是都可以参考厂家的选型手册来配对上的,一、除了长短,当然还有粗细是有差异的,这个也要留意。有些安装尺寸虽然一样,但是绝缘体突出,买的时候也要买绝缘体突出的。一般标准型火花塞的火花塞用在侧置气门式发动机上,而绝缘体突出的,用在顶置气门式发动机。像一些大牌摩托车或者越野车大多使用了“超突出型”的火花塞,这样点火时候,火焰传播距离短,能提高发动机动力。更换时候,有些火花塞可能会有密封圈,这时候如果购买的新火花塞没有,可以保留原密封圈用上了。二、除了尺寸,另外一个就是热值参数,它代表火花塞自我散热性能,散热性能好的,属于冷型火花塞,散热性能差的是热性火花塞,这个要看发动机原厂设计来选择的,如果原来用冷型的,你装了热型的,可能会很快烧掉;如果原来是热型的,你选择了冷型,会怠速不稳和积碳。有条件的,当然要选用好点材质的火花塞,比如铂金或者铱金这些。三、自己动手更换1、整车断电,虽然带电时候也可以更换,但是为了防止一些碰线短路可能,还是建议断电操作。2、做好火花塞上的高压包或者高压分线的标号,避免到时装回去时候弄错了顺序和位置,虽然高压包装错了一般问题不大,但是考虑到间隙问题,建议装回原位比较理想;如果有分线的,装错了无法工作。3、做好清洁工作,把火花塞边上的一些脏东西,粉尘都清理掉,避免拆装时候有异物从火花塞孔掉入缸体内。有条件的,需要用压缩空气吹一下火花塞本体和周围。4、事先准备几条干净的布料,等拆下火花塞的时候,把孔堵塞,同样是预防杂物掉到发动机里边。5、先拆下高压包上的连接头,或者是火花塞上的高压分线,拆这些线时候,不能用蛮力去拉线,而是要用手抓牢固靠近火花塞这头的防尘套或者线的插头,可以适当上下左右轻轻摇摆取下(不可太大力)。6、对应的套筒和扳手这些工具这时候可以用上场了,要注意旋转方向,逆时针拧松了,用力要平行于地面,避免歪力弄断弄烂绝缘陶瓷。7、取出火花塞后,可以顺路检查牙痕有没有问题,在螺纹上涂抹一点防锈剂之类的,这样方便以后拆装。8、装回去的时候,要注意电机跟密封清洁干燥,没有油污,上的力度不宜太小,不然会漏气漏油,也不宜太大了,否则可能会扭断火花塞。12毫米火花塞一般使用20牛米的扭矩来上紧,而14毫米的可以用30牛米的扭力。9、建议拆一个装一个,这样不会混乱,也可以防止东西掉到缸内。10、装好火花塞后,把高压包或者高压分线对应标号装上,检查无异样后,再通电着车,看看情况如何。
- 生手505 关禁闭 已屏蔽
- 凡尔赛C5 X
一、防止异物落入气缸更换火花塞时最怕的就是这个。像比较多的是灰尘掉入缸内,因此更换时应对缸线附近的灰尘清理一下(可用气枪先吹一下);拆开火花塞时,更要小心螺丝、小螺帽、砂子等异物进入气缸内,一但进入且未察觉到,那必然是严重的问题,缸内掉入硬物会使活塞及缸壁受到重创,甚至使发动机有报废的可能。二、冷车状态更换火花塞要在冷车状态下拆装火花塞,因为热车时火花塞膨胀,螺栓和螺纹结合的很紧,热车更换很容易造成火花塞口螺纹滑丝和断裂;而冷车状态更换火花塞要比热车更加轻松,拆卸更容易,从而降低滑丝的风险。一但滑丝就麻烦了,必要时得开缸,这样费用就大了。三、莫要损坏高压线拆火花塞时需要先拔下高压线,有些汽车的高压线插得非常紧,此时拆卸时万万不可以心急。必要时左右上下慢慢摇晃,一定不可用力过大,否则会拉断高压线。插上高压线时一定要插到底,一定要用合适的套筒扳手拆装火花塞,且扳手要放正,以防止绝缘瓷被碰碎。此外,为防止更换火花塞时灰尘、异物等进入发动机缸内,也需要先用气枪吹净要换的新火花塞;为防止将火花塞连接处的螺纹拧坏,不可用很大的力气来拧动板手,上紧时应使用力矩板手,一般汽车火花塞的拧紧力矩在25——30牛米之间;为了方便下次拆卸,可以在火花塞外表面涂些润滑油,让螺纹连接更加安全、可靠。
