问 22款自动中配发动机抖动 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小微小信 0浏览 · 2023-07-26 14:36· 发布于河北 夏天打火发动机就抖动,转速1200-1300,过1等一分钟就送没事了,转速由1200降到900,是怎么回事?1000公里了,长期中石化的油! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问mG5值不值得买? 0回答 问需要注意些哪些通病? 0回答 问想给MG5换个黑顶 0回答 问月薪5千闭眼入 0回答 问新车有没有磨合期? 0回答 问都是啥理由呀 0回答 全部回复 只看楼主 hfghfghfgh 关禁闭 已屏蔽 正常情况,发动机电脑设定的问题,夏天机油流动性好,发动机刚启动需要多润滑一下发动机内部结构。1.燃油供给问题:发动机抖动和转速波动也可能是由于燃油供给不足引起的。可以检查燃油滤清器是否清洁,燃油泵是否正常工作。如果有问题,可能需要进行维修或更换相关部件。2.点火系统问题:点火系统故障也可能导致发动机抖动和转速波动。可以检查火花塞和高压线是否正常,是否需要更换或维修。3.空气进气问题:空气进气系统的问题,如空气滤清器堵塞或传感器故障,也可能导致发动机抖动和转速波动。可以检查空气滤清器的清洁程度,并检查空气流量传感器是否正常工作。 2023-07-27 10:43 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 信仰1990 关禁闭 已屏蔽 MG5 哎,什么品牌的车都是这样的,刚启动发动机需要供油加热,转速就高呗,温度上来了怠速就稳定了,开车一点常识都不懂吗 2023-07-29 00:12 来自广西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 殿虎 关禁闭 已屏蔽 自吸发动机应该不会这么娇贵,除了法系车发动机娇贵一点,所有的发动机都还行 2023-08-15 00:13 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
