为何冷启动的时候为有汽油味?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-12-17 06:49
  为什么冷启动的时候,有很大的汽油味道呢?什么原因呢?
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
汽车在冷启动的状态下出现汽油味是非常正常的现象,因为冷车启动的时候ECU会根据进气温度调整喷油量,冷车的时候喷油量会比较大,而发动机刚启动的时候气缸内的油气混合燃烧不充分,未经充分混合的油气直接从排气管排出,这些混合气体汽油量比较大,所以就会闻到汽油味道。
2020-12-17 06:51 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这是汽油不完全燃烧造成的,冷启动的时候混合器都是过浓的状态,为了加速暖机和稳定怠速,另外三元催化温度不够也不工作。
2020-12-17 06:51 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
冷车启动有异味是由于在外界温度很低的条件下,当水温和排气管温度较低,再加上冬季行驶时发动机冷启动时外界的温度过低,这时的混合器比较浓,所以有部分混合器不能充分燃烧,直接由排气管排出,所以会闻到一些较浓的汽油味。这应该是正常的。
2020-12-17 06:53 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     汽车冷车启动时,ECU会根据进气温度和水温信号适当调大喷油量,此时发动机还没有达到正常工作温度,油气不能充分燃烧,有极少部分未经充分燃烧的油气被排出,这是就会闻到有汽油味。当发动机达到正常工作温度80-90度后,汽缸内的油气得到充分燃烧,汽油味就消失了。这种情况属正常。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                天冷气温低的时候,车子刚启动的瞬间发动机怠速冲高,造成大量吸油却没有充分燃烧,或多或少会闻到一点汽油味,发动机温度上来就好了!
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
我的车原来也有,尤其是刚启动的时候,后来换了个碳罐电磁阀就没有了,应该是电磁阀的问题。
