用的什么标号的汽油啊,哪种更耐烧一点?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-29 10:15
大家平时用的什么标号的汽油啊,哪种更耐烧一点?
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
车子加多少号的汽油,这个最简单的方法就是看一下油箱盖内侧的标识。
2020-10-29 10:16 回复
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
92这两种汽油最大的区别就在于正庚烷和异辛烷的成分含量不一样。
其中,92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷;而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷。
另外,汽油标号也正是代表着燃油的抗爆性,标号越大,表示抗爆性越好。值得一提的是,汽油标号与汽油本身的品质没什么关系,并不是说标号越高的汽油就越好,或者说标号越高的汽油并不代表杂质越少或越纯净。
2020-10-29 10:16 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
其实给车辆加油的话,最好是按照厂家建议的标号添加,没有必要非使用高标号的汽油。
2020-10-29 10:17 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子加油,只需要按照厂家推荐的加标号进行加油就可以了,油箱盖内侧看一下,不是说使用高标号的就耐烧。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
汽油的标号并不表示耐烧程度油的标号我以前说过的,指的是汽油的辛烷值,也就是汽油的抗爆性,通俗点就是容不容易点标号越高,越不容易点着,可以防止汽油在发动机内高温高压的环境下,产生自。所谓92号、
95号,表明的就是汽油的抗爆性能不一样。
就好像说,一个是要用火才能点着爆炸的鞭炮,另一个是摔炮,扔在地上「啪」一下就会炸了并不能说明汽油的耐烧程度。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
其实在你车厢的油箱盖内侧和车辆的b柱下面,也就是副驾驶位置下面的铭牌上有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号加注燃油就完全没有问题的,建议是添加92及以上的燃油,其实并不是燃油标号越高,车辆的动力就越强,就油耗就越低,燃油的标号不同只是代表辛烷值不同,燃油的标号越大,抗爆震性能越好。发动机使用该燃油发生爆震的可能性越小,但是价格也高。一般建议是自然吸气发动机加92的燃油就可以了,如果是涡轮增压发动机,建议加95号燃油
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
汽油方面可以根据你车型的实际情况去考虑即可的,一般常规的95号汽油足够使用的
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
油箱盖旁边专门有标号说明的,按找他的要求规定加注即可,既不用刻意加注高标号汽油,更不能加注比要求标号低的燃油。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
并不是燃油标号越高,发动机的动力就越强,油耗就越低,在你车辆油箱盖的内侧和副驾驶位置b柱下面都有厂家建议添加的燃油标号,只要根据厂家建议添加的燃油标号加注燃油就没有问题。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
参考说明书,或者是打开油箱盖,上面就有标注的汽油型号,根据建议的型号加就可以了
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
要选择那种标号的汽油,应该根据发动机的压缩比而定,切不可盲目使用高标号的燃油,因为如果压缩比不够 ,其高抗爆性的优势就无法发挥出来,还会造成金钱的浪费。同时,选择与压缩比不匹配的汽油,汽油混合物在发动机活塞压缩时会提前爆破,影响汽车动力。
