轮胎被扎拔了钉子但没漏气,还需要找地方补一下吗?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-11-29 07:16
请问大家看到轮胎被钉子扎了,自己拔了出来没有漏气还需要处理一下吗?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       因为轮胎是真空胎,扎了钉子不会马上漏气,不要擅自拔掉钉子,这时可以慢速行驶到维修地点让他们帮你检测一下看看是否有影响,如果不需要换直接修补。
2020-11-29 07:17 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
轮胎一旦被钉子扎到 ,最好的办法是行驶到就近的轮胎修理店拔出来,如果存在漏气的话 那么及时的修补轮胎就可以了 。没有漏气 可以正常行驶 。
2020-11-29 07:18 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  以后不要自己拔尽快开到就近的轮胎修理铺,叫补胎师傅拔出钉子排查是否漏气,漏气补上继续跑,不漏气充足气压开车走人!
2020-11-29 07:18 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆轮胎被扎拔下,以后没有漏气,就应该是钉子,没有扎透橡胶层,这几天勤观察就可以了,防止慢跑气
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
钉子没有漏气的话,这个有没有必要再做什么处理的,如果是后期漏气的调情况说吧。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
老哥,没有漏气就不需要补胎了啊,因为没有漏气,你也没有需要补的地方啊。是不
趣享车语 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般扎了钉子补建议自己拔,因为在轮胎修理店拔下后可以根据钉子的长度判断扎入橡胶的深度,如果是扎的比较深了还是需要进行修补,这种情况建议到专业轮胎店检查下。
