问 宝马x2 2.0T变速箱油多少公里更换
大庆车友7940911
0浏览 · 2024-12-29 14:09· 发布于黑龙江
宝马x2 2.0T变速箱油多少公里更换
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型的变速箱油,建议您后期每两年或者6万公里更换一次就可以了,像这个变速箱油是有时间和里程数的要求的,如果时间久了会发生。变质如果里程数多了,内部会有一些残留的杂质会加速磨损,所以一定要按时定期的进行更换,虽然短时间看不出来什么问题,但是时间久了变速箱就会出故障。
2024-12-29 14:10 来自山东 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
变速箱油六万公里,更换一次就行了。更换变速箱油的时候,记得把变速箱滤芯一起更换掉。这样的话,换油之后过滤的会更好一点。因为旧的滤芯及时洗干净了,里面的粉尘颗粒也不可能冲洗的太干净。
2024-12-29 14:10 来自广东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这款车搭载的是采埃孚的8挡自动变速箱,这款变速箱的变速箱油的更换周期大概是在6-8万公里左右就可以了,尽量使用循环泵更换,更换过程中记得清洗滤网,以及变速箱油底壳
2024-12-29 14:10 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这款车的变速箱油的话建议控制在6~8万km左右进行更换一次就可以了,更换的时候选择重力更换变速箱油的品牌可以使用爱信的外面综合修理厂,价格的话大概在800块钱左右,这个公里数还需要进行更换,一次大保养包含火花塞,防冻液,刹车油。
等红灯时总听一首歌 关禁闭 已屏蔽
宝马官方说终身免维护,但采埃孚建议依驾驶情况,8 - 12万公里换,别超8年。汽车之家则建议5年或8万公里换。要是常跑拥堵路或恶劣环境,就早点换;要是经常跑高速,换的时间能晚点
2024-12-29 14:11 来自浙江 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
建议宝马X2 2.0T的变速箱油在6万公里左右更换。但宝马变速箱的制造商采埃孚建议根据驾驶情况不同,8-12万公里左右更换一次变速箱油,最长不超过8年。一般来说如果经常在拥堵的城市道路中行驶,频繁启停,变速箱工作负荷大,或者经常在恶劣路况或高温、高湿、多尘等不利环境下行驶,可以应适当缩短更换周期。如果大多时候在路况良好的高速公路上行驶,且驾驶习惯平稳,更换周期则可以相对延长一些。
如果变速箱油呈现褐色或者黑色,或者发出异味,说明变速箱油已经变质,需要及时更换。
2024-12-29 14:38 来自浙江 回复
beibei0530 关禁闭 已屏蔽
宝马X2
我老婆的车,五年了,我也关注改换变速箱油了吗,结果说明书上直接没有,这样看要不是免维护,要不就是车机提醒。
2024-12-29 16:08 来自山东 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
变速箱油最好6万公里更换一次
2024-12-30 08:50 来自吉林 回复
guiyaun 关禁闭 已屏蔽
宝马X1
4s更换多少钱?
2025-01-02 12:55 来自广东 回复
WI9XVHBK 关禁闭 已屏蔽
宝马X2
有修车的讲,变速箱油最好不要换。拆了破坏原装的封闭性容易坏。那个油可以终身用。
2025-03-26 14:21 来自广东 回复
