东南DX3二保需要注意哪一些细节呢?
宇宙飞侠188
0浏览 · 2021-10-19 13:03
东南DX3二保需要注意哪一些细节呢?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数;进行适当的套餐调整;按照4S 店的要求来就可以;现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换;燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合成7.5W公里或9个月,矿物油0.5W公里或6个月间隔先去进行基础保养,带颗粒捕捉器之类的使用低灰分机油,在基础保养情况下检查是否需要更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点,一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其他可参考上面。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常汽车的第2次保养需要换机油、机油滤芯、更换汽油滤芯、清洁或者更换空气滤芯、清洁空调滤芯等等,如果店里有额外推荐花钱加钱的项目推荐,直接拒绝就行。
2021-10-19 13:04 回复
jane0898 关禁闭 已屏蔽
第二次保养也是做个简单的保养,更换机油,还有机油格,空调滤芯,空气滤芯
2021-10-19 13:04 回复
恭喜发大财 关禁闭 已屏蔽
   机油,机滤和空滤换下,润滑保养不要做,
星光80 关禁闭 已屏蔽
发动机通过三清三滤作业后,应易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符合要求、转速平稳、无异响、各皮带张紧适度,无四漏(水、油、电、气)现象。
