挡泥板哪种材质比较好用?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-03-01 08:11
是否有必要安装啊,硬的好还是软的好?需要吗
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
  橡胶挡泥板,也称挡泥橡胶板。公路车辆行驶时阻挡泥沙上溅的橡胶板,一般为纯橡胶产品,也可用橡胶、塑料并用胶料制造,有较好的耐老化性能,常用于各种车辆的车轮后部;塑料挡板,由塑料制成的挡泥板,价格低廉硬度大易碎;喷漆挡泥板,即是塑料的挡泥板再喷上油漆的挡泥板,与塑料挡泥板相同
2021-03-01 08:12 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
车辆挡泥板就看个人的喜好了,挡泥板有点会影响车辆通过性,而且有些人感觉不是很了看
2021-03-01 08:12 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
建议还是考虑加装一下这个档泥板,必竟加完以后是可以有效减少泥水往车身上甩的,这个有软质的也有硬质的,考虑软质的好一些,硬质的冬天容易坏。
2021-03-01 08:12 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
这个挡泥板一般情况下,没必要安装,除非你非常喜欢。反正我个人不推荐这个东西。感觉没必要。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
这个车辆挡泥板就看个人喜不喜欢了,如果您感觉好用,能避免甩泥的现象,那么就安装。如果有软性材料的推荐安装那种软性材料的,塑料的有时影响通过性。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个挡泥板如果喜欢就安装吧,主要看你自己,喜欢就装,无所谓保持原样即可,挡泥板影响车辆通过性的,除非更换那种软性的
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个挡泥板就看个人的喜好了,挡泥板影响车辆通过性的,个人感觉不美观(个人观点),除非更换那种软性的,这个如果喜欢就安装吧
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  软胶的不易刮坏,挡泥板这个东西有利有弊,雨天车身干净了,在坑洼不平的路段通过性会有一定的降低,路过这种路段需要小心驾驶,否则会刮坏挡泥板的,个人感觉利大于弊,建议安装!
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
挡泥板的情况下,我个人觉得还是塑料材质的比较好一点,因为这个材质基本上特别轻盈。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
软的好一些。好的环境其实不装也没事的,挡泥板主要是在雨天减少泥水飞溅,可以减少碎石对车的损伤 。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
软性橡胶的吧,万一托底、剐剐蹭蹭,本身有一定韧性,不会直接碎掉,不知道别人有什么高见
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,当你把孩子选择橡胶的比较好,因为他在遇到沟坎的时候不容易被折断
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
现在的挡泥板大多都是硬质塑料的,容易被撞掉,那个位置还不好重新安装,掉了一个也不好看,如果有胶皮的也许不那么容易撞掉。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
挡泥板的话主要看具体的用车环境,如果经常走的路段路况不好的话还是建议安装一个。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
加装挡泥板不只是阻挡雨水泥沙,更重要的是加装挡泥板可以防止平时轮胎甩起来的沙石冲击造成的车漆损害。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
橡胶挡泥板,也称挡泥橡胶板。公路车辆行驶时阻挡泥沙上溅的橡胶板,一般为纯橡胶产品,也可用橡胶、塑料并用胶料制造,有较好的耐老化性能,常用于各种车辆的车轮后部;塑料挡板,由塑料制成的挡泥板,价格低廉硬度大易碎;喷漆挡泥板,即是塑料的挡泥板再喷上油漆的挡泥板,与塑料挡泥板相同,但是颜色搭配与车身完美融合,整体比较美观。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
  橡胶塑料的耐用, 买卖配件尽量选择正规的渠道,网上商城建议选择评价较好的店铺,有时间最好还是去有 实体店的地方购买
