问 有无必要?大家多长时间清洗一下节气门啊?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-17 08:33
各位多长时间清洗一下节气门亲?都是自己还是4S清洗的?价格怎么样贵不贵啊?
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
清洗节气门需要到4S清洗,清洗完要匹配啊,建议两到三万公里清洗一次即可。
2020-12-17 08:34 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       一般多久清洗一次关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗。从现象上看,当出现怠速不稳等情况后,就应当考虑进行清洗。通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。
2020-12-17 08:34 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
2020-12-17 08:37 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一般是建议在每行驶三万公里清洗一次,但是也要看具体的车辆使用情况,如果怠速没有抖动的话,不用急着清洗节气门。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
节气门通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,如果是经常在路况极差的路行驶的话,建议15000公里清洗一次。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
通常情况下4S店会建议车主2万公里左右进行清洗,当然不同车型情况不同,有些车节气门容易脏,严重时七八千公里就需要清洗也不少见。 关于节气门多久清洗一次,并没有严格的限制,这与用车习惯和环境有很大关系,脏了就要洗。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
节气门的更换没有具体时间限制,只要是2~3万公里清洗一次,基本是没有问题。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
如果怠速稳定、油耗稳定,2万公里也不必担心;如果行驶环境良好,没有出现怠速抖动,5万公里清洗就可以。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
节气门,一般情况下,2年或者20000公里左右,可以考虑洗一下哦,这样就没问题的了!
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
正常使用,一般是车辆每隔20000公里左右就需要清洗一下节气门。如果车辆使用地区环境质量很差,空气的灰尘颗粒比较多的话建议提前1000公里左右清洗。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个没有严格的规定,主要看空气情况,一般20000-30000公里进行清洗
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
如果驾驶感受没有变化,例如动力减弱、有顿挫感、油耗增加等变化都没有的话,任何这一类的清洗都完全没有必要做!
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
你好,车辆正常使用,一般是车辆每隔20000公里左右就需要清洗一下节气门。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好车辆正常使用,一般是每隔2-3万公里左右就需要清洗一下节气门。
宇宙飞侠188 关禁闭 已屏蔽
车辆在行驶3万公里时清理一次节气门,清理节气门是非常有必要的保养,在节气门过脏的时候,发动机的进气量会不足,明显的症状是车辆会出现抖动,怠速不稳,油耗增加。
王子250 关禁闭 已屏蔽
建议参考保养手册
恭喜发大财 关禁闭 已屏蔽
  节气门一般2万公里清洗一次。
