火花塞多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-10-25 10:04
火花塞多久需要更换一次
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
一般来说的话是40,000到60,000公里更换个人建议的话没有什么问题就不需要去更换了。
2020-10-25 10:07 回复
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
你好!五万公里换一次,如果火花塞发黑,积碳多,就必须换了!提高点火力度,增加动力,降低油耗
2020-10-25 10:08 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般而言普通火花塞 2 万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到 6 万公里甚至以上的更换周期。火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。
2020-10-25 10:09 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
正常原车的火花塞基本上可以使用到3万公里左右,是没有问题的,这个时候更换就行。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
一般来说,正常使用的情况下,普通火花塞的使用寿命为3万公里,而贵金属材质火花塞的使用寿命为6到9万公里,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,所以具体的更换周期也要以汽车厂商的规定标准。不要随意延长使需要择机进行更换。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
看车型而定,如果是普通火花塞一般4万公里换一下,铱金火花塞是十万公里换一次。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
原车的火花塞是最耐用的,一般能用到5年或者50000公里,后来换的话大概就是30000公里吧。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
普通的火花塞3~5万公里更换一次,如果是好一点的铱金的可以8~10万公里更换一次。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
火花塞的更换周期一般在2-10万公里,不同材质的火花塞,更换周期不同,普通的镍合金材质火花塞的使用3万公里左右更换一次,较好的铱金、铂金火花塞的可使用6-8万公里左右再进行更换。
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
火花塞的话,一般6到8万公里左右进行更换,然后按自己的材料来决定的啦!
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
普通的汽车火花塞更换周期大概在30000公里左右。 根据火花塞材质的不同,其更换里程也有差异: 普通铜芯火花塞更换里程;3万公里; 钇金火花塞更换里程:5万公里; 铂金火花塞更换里程:5万公里。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
前市面上的火花塞分为电阻火花塞、波金火花塞和铱金火花塞。通常,电阻火花塞的寿命为2万公里;波金火花塞的寿命为4万公里;铱金火花塞的寿命则能达到6至8万公里
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
镍材质的火花塞,一般是行驶了30000公里后要去跟换一下,铂金的火花塞,在行驶了40000-50000公里后必须要更换,铱金火花塞,材质比较耐磨损,行驶100000公里后在更换。
恭喜发大财 关禁闭 已屏蔽
建议参考说明书
王子250 关禁闭 已屏蔽
按保养手册上的做就可以了
