问 磨合期有什么需要注意的?
诚程成
0浏览 · 2020-09-06 09:22
请问现在车还有没有磨合期一说,有的话需要注意什么?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
磨合期注意事项
1.尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。
2.负荷不要过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。
3.跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转就行,如果超3000转考虑降低车速,控制转速在3000转,长途行车遇到服务区就停车休息十分钟左右。
4.过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
现在车其实没有太多的关于磨合期一说了,正常驾驶不要暴力行车就OK了。
2020-09-06 09:24 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
车的磨合里程一般为1000公里--3000公里左右,磨合期转速不要超过3000转,车速不要超过120码,尽量避免急加速、急刹车就好。
2020-09-06 09:25 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
现在新车出厂前,厂家其实已经做过冷磨合了,严格意义上,新车已经没有磨合期这个说法,
当然你要是爱惜车子,不放心的话,
1000-1500公里之内,不急刹车,不猛加速,不超载,不以过高的转速(3000转以上)长时间行驶就可以了,
平常心,在国家的法定限速范围内,120公里内,正常开即可,
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
新车或多或少是需要磨合的,一般认为在首保前都算是磨合期,在这个期间建议多保持匀速行驶,不要急加和急刹,另外也不要超载超速,影响有效磨合。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
新车在磨合期内行驶是有速度限制,国产车一般在40~70公里/小时,进口车一般在100公里/小时。当油门全开时车速不超过最高车速的80%,磨合期的发动机转速规定是在2000~4000转/分。磨合期一般的是发动机3000公里!
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
楼主您好,现在车辆的生产制造工艺已经十分先进了新车,没有必要刻意去磨合,正常使用定期保养就可以了。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
不需要刻意去磨合了,我新车那会儿都是按照交规正常跑,一点儿问题没有,记得少地板油急刹车就行
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
磨合期内的话一般就是速度不要超过110,转速不要超过3000转就可以了啊。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
目前的车整体的制造精度都是比较高的,所以并没有严格的磨合期,只要是在最开始的3000公里内避免暴力驾驶就行了。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
新车期间车主要温柔驾车,如轻踩油门和轻踩刹车避免急刹或猛踩油门,速度120以下,不要长时间高转速行驶
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
首保之前这段时间也是车子的磨合期,尽量不要超过100km/h,避免地板油和急刹车等激烈驾驶。
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
如果是新车,那么就要避免急加速,急刹车!0-1000KM慢慢开啊!1000-2000KM正常开,不是不能跑,只要控制发动机转速在2600转以内就可以
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
理论上新车出厂前已经做过冷磨处理,不需要再磨合,实际操作中有95%以上的车主都会采取3-5千公里的磨合!使整个车子的各部位充分接触、摩擦、适应的过程,新车时速不要超过100-110,发动机转速不要超过3000转,不要超载,不要急加油门,急踩刹车,首保以后随便跑,确保行车安全!
王子250 关禁闭 已屏蔽
没有特别需要注意的,最重要的是注意安全
Verym萧菲 关禁闭 已屏蔽
    淄博车友7456919 关禁闭 已屏蔽
    1新车都比较爱惜,属于正常心理反应。2新车处于磨合期,不宜激烈驾驶,速度不宜过快。3按时保养新手,不要违章。
    armthcirqcg 关禁闭 已屏蔽
      淄博车友7456919 关禁闭 已屏蔽
      好车!建议首保前不要暴力驾驶,现在车出厂前都是有冷磨合的,但为了安心还是不要暴力驾驶。切记奇骏CVT有冷保护如果你是北方用户要注意点。
      倪小妮哒小幸福 关禁闭 已屏蔽
