问 胎压应该保持在多少比较合适
- aotll07n9fr
- 0浏览 · 2020-05-18 12:41
胎压应该保持在多少比较合适
相关问题
更多
- 福多財旺福 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H5经典
通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5bar都属于正常范围。最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。冷车和空车时测量胎压最为准确。胎压过大,会导致,轮胎与地面的基础面降低,可以降低油耗,但是也会影响制动力。胎压过低,会导致,轮胎侧壁直接磨损地面,过快,或过久行驶,导致侧壁破裂,甚至爆胎。1、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。2、需要参考的其它因素:季节性因素:冬季以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。装载负荷:.空载/半载按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。满载满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。胎压测量环境:热胎凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约0.3bar。冷胎停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。具体本车的胎压规定,建议看一下说明书上的要求。
共有条对话 >
- 骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
共有条对话 >
1、季节性因素:
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
2、装载负荷:
3、胎压测量环境:一
4、行车路况:
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
6、备胎胎压:
- wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
- 欧蓝德
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
汽车胎压一般在2.2-2.5为正常,汽车胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
胎压应该打多少以车厂推荐值为准,这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。
汽车胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强,而充入空气的车胎和四季变换有关系,并且胎压与车的性能有紧密联系,比如舒适度及运载量,还会影响车胎寿命。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。
胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。
胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
不同车型的小车、SUV、面包车,他们的车身重量、底盘高度等车辆因素不同。出厂标准胎压就不一样,对于常见的家用车而言,乘用车的原厂胎压标准2.2-2.5bar都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.0,高一点没关系,但是低压非常危险。冷车和空车时测量胎压最为准确,如果低压非常低就该检查轮胎是否有漏气现象,不分前后轮,因为乘用车一般不存在承重问题,通常采用的前后轮胎速度,以及承重等级相同。
另外,轮胎胎压受温度影响比较大,如果要准确测量胎压的话,必须要让轮胎彻底冷下来之后再测量。所以通常建议最好的测量时间是早上,同时注意是在平整的路面上进行测量。
共有条对话 >
- 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
- 缤智
- 咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
- 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏560
- 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
- 嘞浪里个浪 关禁闭 已屏蔽
- 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
- 起亚K3
- 北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
- 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
- 奔奔
- 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
- 比亚迪G3
- 王子250 关禁闭 已屏蔽
- 钻石转身 关禁闭 已屏蔽
- 米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
打开App,查看更多评论
