问 车子新换的刹车盘,是否需要磨合一下?打磨吗?
北境1988
0浏览 · 2020-03-07 10:51
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
操作建议:换上新的刹车片后,刹车片与刹车盘的接触面比较平,而刹车盘上的接触面是非常不平的,这时就会出现类似于“一块肥皂放在洗衣板上”的现象。它们之间的接触面积非常小,而且在踩刹车时,刹车片的变形非常大,就好像是用大力压肥皂,由于洗衣板的棱儿非常硬,使肥皂的接触面产生变形。
直接的现象会是:踩刹车时踏板低、软,明显地感觉制动力不够。其实,刹车片在使用一段时间后会出现必然的磨损。刹车盘与刹车片之间的接触面会出现很多的沟槽,或是因为过热产生的硬点,形成刹车盘接触面上的沟谷与片的沟峰密切接触,同时刹车片接触面上的沟谷与盘的沟峰密切接触。此时,两者的接触面积一直保持最大,也就说明此时的刹车力保持在最大,符合原厂的设计要求。北京驾校。
如果想尽快进行刹车片与刹车盘的磨合,建议在每次换片时,更换或是光磨一下刹车盘。
2020-03-07 10:53 回复
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
更换新刹车片之后,最好还是要磨合一下的,最好刚更换之后刹车,不要抬着太急
2020-03-07 10:57 回复
王子250 关禁闭 已屏蔽
需要磨合的
2020-03-07 20:49 回复
钻石转身 关禁闭 已屏蔽
新车的话磨合是非常重要的,建议车子多磨合吧
恭喜发大财 关禁闭 已屏蔽
  车辆更换刹车盘以后需要进行100公里的磨合,行驶过程中避免急刹车的,防止磨的不均匀 是的,建议控制好车速,刹车时要轻一些,
恭喜发大财 关禁闭 已屏蔽
这种配件是需要磨合的
