问 新车的磨合期,能不能直接上高速呢?
来啊来啊
0浏览 · 2020-12-17 09:52
新车的磨合期,能不能直接上高速呢,会不会太快了?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
尽管理论上零配件已经很精密了没有磨合期!处于爱护车的话还是要有所注意的,比如不要急加减速,时速不要长时间超90,不要超载,尽量少载货,不要方向盘打死,刚启动不要猛踩油门,凉车不挂高档位,按时保养换机油等等。
2020-12-17 09:52 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
可以开高速,发动机转速注意不要长时间超过3000转,这个要求不高,跑高速是很轻松的,不要超速就行了
2020-12-17 09:53 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
可以上高速,新车期间车主要温柔驾车,如轻踩油门和轻踩刹车避免急刹或猛踩油门,速度120以下,不要长时间高转速行驶
2020-12-17 09:53 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
跑高速别超过110 开2-3个小时 熄火休息20分钟 人和车都要休息 别猛踩刹车和油门
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
新车提回来之后磨合期上高速不是问题,只要避免暴力驾驶,好好呵护是不会有太大问题的,最重要的是人与车子的磨合。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
 可以上高速的。现在车其实没有太多的关于磨合期一说了,正常驾驶不要暴力行车就OK了。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
现在的车基本没啥问题的,正常高速也就开到120吧,楼主还可以走稍微慢点的道!
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
新车完全是可以直接上高速的啊,一般就是速度不要超过110,转速不要超过3000转.
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
其实呢,目前也没有严格的磨合期了,就是说新车也可以上高速,但是呢,在上高速之前最好是先熟悉一下车况,然后在高速路上行驶的时候,车速不要太高,要保持在限速范围之内,转速呢,控制在3000转以下
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
可以的。
都说现在没什么磨合了;最好是在100码以内,转数在3000转以下。平时开车也要注意开车的时候起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。就是对车子温柔一点。
