问 大家怎么判断轮胎是不是需要更换?
basedi
0浏览 · 2021-03-23 17:47
大家怎么判断轮胎是不是需要更换呢?磨损到什么程度需要更换呢?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎的磨损和日常开车习惯还有用车环境有直接关系,所以,每辆车的实际情况是不同的,从养护的角度出发,适当的对调,是有助于延长轮胎寿命的。一般情况下,车辆每行驶2万公里左右时,可以进行一次对调。值得注意的是,大多数车辆配备的四个轮胎在规格型号上是一致的,如果你的车前后轮不是“一致”,那么则不建议对调。汽车轮胎符合如下条件之一都需要做更换:1、行驶5年或者6-8万公里;2、胎面低于寿命线1.6毫米;3、胎面被扎4次以上的轮胎;4、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎;5、胎面被扎直径超过4mm的轮胎;6、胎肩被扎的轮胎。
2021-03-23 17:49 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 一般轮胎的寿命就是5年或者8W公里,当然也是跟轮胎驾驶的路况,车主驾驶习惯,夹杂的石子,胎侧受损,轮胎老化,磨损(跟胎压,负载,温度,车速等因素密切相关)等现象相关联,如果胎侧受损(能看到帘子层),老化、磨损严重的话,也是得更换的。
2021-03-23 17:52 回复
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
首先看看你的使用情况,如果轮胎磨损比较严重,老化裂痕的现象这时候你就需要去更换轮胎了
2021-03-23 17:54 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1.如果电瓶状态指示灯(如上图所示)亮起,亮此灯表示电瓶电量过低,请启动发动机或检查电瓶状况,此时车主可以自行观察电瓶的使用状况。现在很多车型的电瓶上都有一个观察孔,也叫“电眼”,一般位于电瓶右上角位置,车主可以通过观察“电眼”的颜色变化来判断电瓶状况(如下图所示)。如果“电眼”里的颜色呈绿色,说明电瓶情况良好;假如呈黑色,说明电瓶容量已经不太足;倘若里面已经变成白色,则表示电瓶快报废了,需要及时更换;
2.车辆起动较平时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换;
3.车辆打火时如果听到“哒哒声”,此时说明电瓶亏电严重,需要及时更换。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。当听到打火时“吱吱响”声,此说明起动机出故障。我们建议去4S店或正规修理厂使用诊断设备进行相关检查,来确定是否需要更换起动机;
4.当夜间行车怠速时,汽车发电机不足以提供夜间灯光的电力,这时基本上由电瓶供电,如果电瓶寿命不足时,电力不足以提供充足的照明用电,灯光会明显变暗。我们建议应该及时更换电瓶,以免影响行车安全;
5.原来点火着车后仪表盘上的指针立马有反应,在电瓶亏电情况下着车后仪表盘要延迟1-1.5秒才有反应。我们建议检查电瓶,观察电瓶“电眼”的颜色变化来判断是否需要更换。
jane0898 关禁闭 已屏蔽
这个可以用肉眼来判断就可以了,轮胎磨的比较平的时候,那就对了,更换
