问 刹车油多少公里换一下好?
福多財旺福
0浏览 · 2021-06-26 09:55
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下刹车油(也叫制动液)建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
2021-06-26 09:56 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
刹车油建议三年六万公里更换,另外还要根据使用条件,在必要时提前进行更换
2021-06-26 09:56 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
根据保养手册上面的要求在两年或者是4万km的时候就需要更换一次了 ,但是咱们家庭用车的话可以在四年或者6万km更换一次就可以了, 推荐选择原厂或者dot四的。
2021-06-26 09:56 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
刹车油的话大概是在3年或者行驶4万公里左右的时候吧,品牌的话可以选择博世的,当含水超过3%的时候也要及时换掉的。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
6W! 简单的保养你可以参考一下随车的保养手册,按照这个保养是完全没有什么问题的!不过我个人有个保养经验分享,你可以参考: 0-5万公里:日常小保养,机油机滤更换就可以了,全合成机油可以使用1年或者1W公里,半合成10个月或者8千公里,矿物半年或者五千公里,发动机空气滤芯间隔2次保养更换一下,平时就清洁即可。空调滤芯每年夏季前更换一次最好。 每6-8万公里时:可以考虑更换一下变速箱油,刹车油,防冻液,汽油滤芯; 对于清洁类项目,我个人认为是没必要的,车辆在没有故障的情况下不要做什么洗节气门,清积碳之类的保养,这类做了不一定有效果,反而可能带来一些其他不确定问题。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
