问 雾天开车的话,这个车灯如何用啊?
福多財旺福
0浏览 · 2021-05-18 10:12
雾天开车的话,这个车灯如何用啊?怎么样操作才安全?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
    行车时发现一些车友不注意雾天行车规则。10年前的驾校师傅都教,不知现在的师傅为什么不教了。1.雾天能见度小于1公里时,必须开大灯和后雾灯。开大灯不仅是为了看清前车,更重要的是提醒前车。否则前车在雾大时并线前很难发现后面有车,容易造成后车追尾。2.雾天晚上不能开远光灯。因为远光灯的设计是大面积照射,容易在雾里造成散射,这样司机眼前造成散射光团,一片雪白,反而看不清前方。3.如果雾继续增大,应开前雾灯。前雾灯有两种,一种为黄色照射型,主要利用黄光的强穿透性看清前方。另一种为下方投射型,主要照亮车前近处的地面。也非常管用。4.当能见度不足百米时,在降低速度的同时应开双蹦灯。一则黄色的灯光穿透强。二则闪烁的灯光对后车司机眼睛的刺激性强,有警示作用。5.如在大雾中高速路上行驶,速度不要过慢,因为这样容易被后车追尾。如果出于恐惧不敢开了,应将车停在紧急停车带,开双蹦。然后在车后50-100米处放置发光物体。此外,乘车人必须下车,翻过路边护栏,在道外等待。要知道,很多人在高速上就是因为停车后留在车内被后面的来车追尾撞死的。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
雾天开车的注意事项:(1)一定要低速行驶,当能见度在10米左右时,时速应在5公里以下;(2)另外在雾天开车应开雾灯、近光灯及后灯,必要时可以开双闪灯,但切记不能开远光灯,因为远光灯光线强烈,会被雾反射进驾驶员眼中迷幻视线;(3)同时在开车时要勤鸣喇叭,警告行人和车辆,当听到对面来车的喇叭声,应当鸣笛回应,示意自身车辆的位置;(4)会车时可开、关灯光以示意。
2021-05-18 10:12 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
雾天气开车,主要是由于一个路面看不清楚的情况,所以一般来讲要打开雾灯的,速度上面不要过快,在就是与前车保持安全距离 。
2021-05-18 10:12 回复
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    既然你是在雾天开车,对于车子有前雾灯的话,首先呢一定要打开车辆的前后雾灯,其次呢同时保持合理的车距。
2021-05-18 10:12 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
