问 轮胎的胎压正常值是不是2.2?
福多財旺福
0浏览 · 2020-03-27 00:15
轮胎的胎压会影响行驶稳定性么
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
标准胎压为2.3-2.5bar。根据具体情况的不同有不同的差别。
合适的胎压
1、根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:
标准型轮胎:2.4-2.5bar
增强型轮胎:2.8-2.9bar
最高气压:不应大于3.5bar
冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。跑长途高速,胎压不能太低,适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar左右
关注胎压是个好习惯,但也没有必要为了那0.1的胎压差而坐立不安,如果没有配备胎压监测,自己准备一个胎压
计或者装上胎压检测就可以比较及时的了解轮胎胎压的情况。
当胎压过低时:轮胎磨损加剧,容易产生爆胎,汽车油耗增加;
当胎压过高时:轮胎抓地力降低并快速磨损,刹车性能减弱;
当四轮胎压不平衡时,胎压差距大于0.3之后:开车就容易跑偏,而且加速减少胎压偏小的轮胎寿命。
从上述可以看出,胎压不正常不仅会减少轮胎的寿命,更严重的是危害到行车安全。有数据统计显示,中国高速公路上发生的交通事故中,有70%是由于爆胎引起的,而在所有造成爆胎的原因中,又有75%是由于胎压不足造成的。
2020-03-27 00:15 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
胎压的正常数值2.3~2.5之间。汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
根据轮胎的载荷指数与胎压及轮胎载荷容量的关系,轮胎气压越高,载荷能力越大;气压越小,载荷能力越小。例如,载荷指数为80的轮胎,当气压为0.15兆帕时,载荷容量为300千克,而当气压为0.25兆帕时,载荷容量变为450千克。由此可见轮胎气压对汽车载荷能力的影响是相当大的。
汽车的平顺性直接关系到驾乘人员的舒适感觉,其实轮胎采用充气的方式已经从很大程度上提高了车辆的乘坐舒适性。
如果轮胎采用刚性胎或者实心弹性胎,那么其舒适程度肯定会大打折扣。那么充气轮胎的气压选择不当同样会使其舒适性降低。气压过足,会使轮胎的刚性增强,车辆的振动频率增加,平顺性变差。气压适当降低可以使其平顺性变好,如果轮胎气压过低,会影响车辆其他一些性能。
2020-03-27 00:18 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
目前一般的轿车轮胎都是在2.3-2.5个气压左右。但是汽车的轮胎胎压在不同的因素和不同的季节的影响下都会不同的。
每款车轮胎的气压是不一样的。车厂在出厂前已经把每款车应有的气压印在每个车子上。 你把你车子左右前车门打开。在侧面的门锁下面有一张粘纸,上面印有车子冷车时前后轮胎的规定的轮胎气压数。就按照车厂的要求为你的轮胎打气。
2020-03-27 00:22 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
