问 请教几个老帕拉丁的问题
高尔夫斯基2017
0浏览 · 2024-08-19 10:35· 发布于山东
上个月刚入手大玩具,2014年的帕拉丁2.4手动挡,四驱,车况还是不错,开起来纯粹的机械感,有几个问题请教一下:
1,我按视频教程把遥控钥匙匹配好了,但是锁车的时候,灯会闪两下,以前开过所有的车子都是锁车闪一下,开锁闪两下,请问这个锁车闪两下正常吗
2,这款是硅油风扇还是电子扇,正常开起来没问题,水温很稳定。但是停车怠速开空调(我这边环境温度34度左右)或者一档爬坡5分钟
(也是开空调)左右就会水温升高,不知道是哪里问题
3,这款车是分电器,是不是很容易坏,我刚买到手就坏了,当时是拆下电瓶线,再按上去,就打不着火了,后来查出来是分电器坏了,换了个新的ok。开过十几款车了,还是头一次开分电器的
boy190ykwj 关禁闭 已屏蔽
1、闪几下不是车决定的,是你装的遥控系统主机设计决定的,不好去更改,也没必要更改,开锁落锁好用即可,不必纠结。
2、关于水温,首先要检查一下水箱里面是否存在水垢影响冷却液的流速。或者检查一下节温器是否打开顺畅。另外还需要检查散热片外面是否有脏东西糊死,影响散热。再不行就得装个电子扇,这车改电子扇的也不在少数。
3、分电器的确有些古老,原来的老车或者10年以前的面包车用的多,这东西也不爱坏的,就是怕水。有水或者水蒸气进去就容易熄火,打开擦擦一般可以解决问题。如果你喜欢玩水,而且对涉水深度有要求,那么可以改独立点火。如果是正常开,分电器就分电器,也没啥的。
2024-08-19 14:36 来自山东 回复
axxxxxxx_ 关禁闭 已屏蔽
理想ONE
楼主匹配的遥控钥匙有链接吗 我也想自己匹配一下
2024-08-21 13:01 来自广东 回复
眉山车友6442567 关禁闭 已屏蔽
正常,如果不闪表示有门没关好。
2024-08-22 20:13 来自四川 回复
高尔夫斯基2017 楼主 关禁闭 已屏蔽
前几天去检查散热系统,一切正常,这车就这样设计的,没有空调电子扇,而且原车硅油风扇效果也一般,正常开没问题,如果需要大功率输出,散热就会跟不上,水温会慢慢升高。解决方法是 加装电子扇或者改装丰田的硅油风扇。懒得折腾了,先这样开着吧,改来改去的还不如直接换车了
2024-08-30 16:50 来自山东 回复
康曦宝贝 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德(进口)
回答空调的问题,怠速打开空调,相当于你的水箱冷凝器部分变成了空调外挂机,所有热风都聚集在水箱冷凝器这一片,但是车子怠速,风扇风力不够,吹不走热风,所以散热效果不好发动机高温,解决办法我觉得要么改电子扇,要么改硅油风扇,另外可以检查节温器,保证大小循环正常
2024-09-01 20:31 来自贵州 回复
成都车友6686087 关禁闭 已屏蔽
    2024-09-09 16:57 来自四川
    大庆车友帕拉神丁 关禁闭 已屏蔽
    分电器就是怕水,看一下前轮里面的防溅皮有没有了,没有了换一块防水的。
    2025-11-11 09:19 来自黑龙江 回复
