问 有问题?单独换一个别品牌的轮胎没影响吧?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-06 05:19
单独换一个其他品牌的轮胎不影响么?暂时没哪个牌子轮胎就换了个其他牌子的?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我觉得这样是不可以的,严格来说四条最好一致,就算不能都一致,那么同轴上面的两条轮胎也得一致
2021-06-06 05:19 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
更换车胎建议最好是更换同一品牌同同一花纹的轮胎,因为不同品牌轮胎,橡胶原料的配比是不一样的,轮胎橡胶的软硬度是不同的。
2021-06-06 05:19 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车费胎,这个分情况有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换;更换牌子方面, 个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉;更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳
2021-06-06 05:20 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
同轴的另一条轮胎的磨损情况。如果同轴的另一条轮胎磨损的不是很严重,单独更换一条轮胎当然是可以的。
Krusty_F 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
我觉得同轴还是换一样的胎比较好,车子在高速行驶的时候,一个很小的反作用力都有可能导致严重后果,轮胎方面也要选择固特异、大陆这类大品牌,品质比较靠谱,我车上的固特异三年8万公里还是妥妥的。
