问 机油滤芯多少公里换?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-27 10:29
机油滤芯一般什么时候更换为秒?每次保养都要换吗不换行不
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
机油滤芯的话当然每次都是需要更换的呢,这个是随着机油一起更换就行了啊
2021-04-27 10:30 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
你不换机油的话,是不需要换滤芯的啊。这是和你换机油一起更换的。换机油才需要换滤芯的。
2021-04-27 10:30 回复
吉林车友9177194 关禁闭 已屏蔽
如果是矿物质油的,3000-4000公里或者半年一换;半合成机油的,则5000-6000公里或半年更换一次;全合成机油的,就是8个月或者是8000-10000公里换一次。机油滤清器的更换一般是不以时间长度来计算周期的,而是以车辆所行驶的里程数为准,一般是5000公里左右,这也恰好是更换汽油的行驶里程数,因此一般在更换机油的时候,4S店的工作人员都会顺便将机油滤清器一起换掉。如果使用的机油是全合成机油或者半合成机油这种行驶里程比较长的,也是可以拖延一阵直到更换机油时再一并更换。由于机油要经过机油滤清器才能达到润滑部位发挥作用,所以更换了行驶里程比较长的机油后最好也一并更换较好的机油滤清器。
2021-04-27 10:30 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
机油滤芯对机油起到过滤杂质的作用,通常更换机油的时候都是要更换机油滤清器的,价格也不贵,同时也建议一起更换,对发动机润滑系统是一种很好的保护。
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
机油滤芯就是你什么时候换机油什么时候换,如果你不换机油的话,是不需要换滤芯的啊。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般建议车辆在每次保养更换机油的同时同步更换机油滤芯,如果只是单纯的更换机油,而机油滤芯不去更换,那么过滤出来的机油还是脏的
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
每次保养更换机油的时候一起更换机油滤芯的,换机油不换滤芯的话这机油白换了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
通常情况下,机油和机油滤清器是同时进行更换的,也就是5000公里-10000公里左右,恶劣多尘环境下需要提前更换,具体可以按照保养手册上规定的来。如果只更换了机油滤清器,没有更换机油,行驶2000公里后,机油该换了,那么最好机油滤清器一并给换了。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
通常,机油滤芯是跟着机油一起更换的。如果使用半合成机油,运行7500公里左右更换。使用全合成机油,运行10000公里左右更换。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    车子的机油滤芯当然是随着机油一起更换的,也就是说你用全合成机油一万公里换机油,那么滤芯也可以随着一万公里换一次的,半合成的机油你半年保养那么也换掉。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    保养的机滤的必须每次换机油的时候,这个也要换的哈,也就是说机油滤芯的保养更换周期时间方面,是随着机油的保养周期来的。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    机油滤芯正常保养都是需要换的,它实际上与我们的机油更换是同时进行的,它不可以清洗再次使用,换机油就要换滤芯,这个你不用担心,保养师傅会给你换。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
机油滤清器,又称机油格,用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机,多数情况下,只要是换机油,一般也都把机油滤清器一同换掉。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
机油滤芯一般还是跟着机油一块换好一些,如果只换机油,不换机滤,可能会污染新机油,换机油的作用也就打了折扣了。这样对发动机可能不好。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  5千公里左右换一次,机油滤芯是随汽车机油一起更换的,更换机油时必须更换机油滤芯,一般5000公里换一次或者半年换一次机油,这两个指标,哪个先到就先按哪个,
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
机油滤清器不需要单独更换,每次保养换机油的时候和机油一起就换掉了。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的机油滤芯主要是在每次更换机油的时候进行更换就行了,并不需要单独进行更换。
