问 请问你们冷车启动后有汽油味?
- liuzhly
- 0浏览 · 2021-02-15 06:03
特别是天冷启动能闻到很怪异的汽油味?请问亲们冷车启动后有汽油味?
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
汽车冷车启动汽油味大的原因: 1、在外界温度很低的条件下,当水温和排气管温度较低,再加上冬季行驶时发动机冷启动时外界的温度过低,这时的混合器比较浓,所以有部分混合器不能充分燃烧,直接由排气管排出,所以会闻到一些较浓的汽油味。这应该是正常的。 2、还有可能是因为碳罐或碳罐电磁阀出现问题,造成启动时混合气过浓。 3、如果当地的气温较低再加上发动机内部积碳过多,造成混合气雾化不好,也会导致这种现象的发生。 4、如果电磁阀一直处于关闭状态,那么碳罐内的汽油蒸汽会越聚越多,最终充满整个碳罐,其余的汽油蒸汽只能逸入大气中了,也会出现汽油味。 5、喷油嘴有渗漏的现象,从而导致混合气过浓,未燃烧的混合气就会从排气管排出,因此导致汽油味大。
- 谜qwe 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
冷车启动后有汽油味的原因是:1、某个地方漏油;2、喷油嘴故障。喷油嘴如果出现故障,那么在冷车启动时汽油就不能完全雾化,汽油就会燃烧不充分,则造成排气中就会有比较大的汽油味。如果是汽车的油箱或者油路漏油,则考虑汽车是否有出现比较重大的碰撞,车主可以通过检查来判断是不是汽车油箱漏油,只需要观察一下汽车停车的区域或者是附近的地上有没有滴油就可以。有时候在冬天冷车启动发动机时,由于天气较冷不容易点燃,导致有一部分汽油,从排气管排出来,所以有汽油味,这是比较正常的现象。有时候车熄火后,有部分汽油没有充分燃烧,因为车又是关着的,所以汽油挥发的气体,弥漫着车子,也会有汽油味。
