有必要么?4S推荐发动机除积碳剂有必要么?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-17 09:21
有必要进行这个项目啊?
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
发动机清洗积碳也是非常必要的 需要进行间隔清洗 根据自己的行驶环境来考虑 正常情况下3-4万公里可以考虑进行一次清洗
2020-11-17 09:22 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
里程数比较少的发动机还用不到发动机清理,等到里程数多了可以考虑做一做。
2020-11-17 09:22 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
燃油添加剂 还是加的比较好,燃油添加剂其实是很好的一种东西,在欧美都是燃油出厂前就按照要求添加了这个燃油清洁剂,中国也曾经要求在燃油里面添加,但是当时中石油、中石化说成本增加了,要求燃油涨价,国家没有办法就不要求了,鼓励个人自行添加,就是现在的小包装,燃油清洁剂分为养护型和清洁型,顾名思义,养护型就是减少积碳的形成,清洁型的就是清除已经有的积碳,养护型比较不错的代表产品就是G17,清洁型比较不错的代表产品就是雪佛龙的TCP,可以购买添加。
2020-11-17 09:23 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       建议车主每隔1-2万公里进行清洗一次。积碳是必须要及时清理的,积碳多了会有以下几种表现:1、冷车启动困难,往往需要打火6-7次甚至工多,但是热车正常;2、空挡滑行会熄火,发动机熄火后会使汽车刹车系统、转向助力系统、车身稳定系统失去最佳性能这是非常危险的;3、手动挡汽车出现换挡熄火,这就比较严重了,在换挡的过程中熄火,会对变速箱有损伤;4、尾气辣眼睛、刺鼻子、排放标准超标;5、油耗比以往增加;6、发动机无力,尤其表现在超车时,提速反应慢,无法达到原车动力;一般来说,我们常用的清除积炭的办法有几个:1、打吊瓶,切断燃油供给,将积碳清洗剂接入发动机喷油嘴,百用清洗剂将发动机内的积碳软化从而被燃烧排放出来,但是这种方法只适合轻微的积碳,对于那些积碳严重的车辆,没有多大的度意义。2、拆解发动机进气支管进行清洗,将发动机进气支管拆下来内,然后将顽固的积碳刮干净,清洗后重新装车,这样的效果是最好的,也是最明显的。费用和打吊瓶也相差不了多少。3、多跑长途或高速,车辆在热车状态几乎不会产生什么积碳吸容附,同时高速运转的发动机可以将一部分积碳排出来,这也是为什么经常跑高速的车,省油而且好开。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
车辆使用中石油或中石化的内燃用油,定期跑跑高速或高转速就能清理积碳,行驶5万公里以后使用巴斯夫G17燃用油添加剂清理积碳!
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    燃油宝对除积碳有点作用的 对于行驶里程在2万公里以下的新车来讲没必要加注,超过2万公里的车辆应按需添加,一般来说是每箱油一小瓶。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
清理发动机看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  如果在20000km以上, 4S店可以用内窥镜检测试剂积碳的严重程度。 如果严重需要做发动机积碳清理。 还是有必要的, 积碳严重带来的问题多多, 比如动力下降, 油耗增高,这是最直接的影响。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,如果在2万公里以上, 4S店可以用内窥镜检测试剂积碳的严重程度。 如果严重需要做发动机积碳清理。 还是有必要的, 积碳严重带来的问题多多, 比如动力下降, 油耗增高,这是最直接的影响。
