你们变速器油多少公里更换的?
liuzhly
0浏览 · 2020-10-23 09:15
朋友们变速器油都是多少公里更换得?在4S更换的吧?使用啥品牌的变速器油?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2020-10-23 09:15 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2020-10-23 09:16 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
对于自动挡车辆来说,每6万公里需要更换一次变速箱油,如驾驶环境较恶劣,应当缩短更换周期;对于手动挡车辆来说,若换挡时发觉手感生涩、噪音增大,就应及时进行检查、更换。此外,车辆涉水行驶后,要及时检查变速箱,若变速箱油发生变质,应立即更换。
2020-10-23 09:16 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
变速箱油四年或8到10万公里就要做一次变速箱油的更换,有的汽车说是变速箱免维护,但这个是在正常使用情况下,如果当变挡时出现一点点卡顿情况,变速箱油可能出现了问题,或者倒车时,没有踩刹车和油门,车辆会自动停止,就证明变速箱出现了一定的磨损,这就是需要更换变速箱油了。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
你要是市区多,走走停停的,7-8万公里左右可以更换一次变速箱油,
你要是整天高速,快速路或者国道等等,路况非常好,可以适当延长点公里数,10万公里左右再考虑这个事情,
回4s换原厂变速箱油即可,
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
自动变速箱在正常情况下,每2年或者每行驶4万公里就要更换一次自动变速箱油。手动变速箱的话,一般是建议每3年或者每行驶10万公里就要更换一次变速箱油,因为手动变速箱的内部结构相对于自动变速箱来说要简单得多。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
个人建议你直接参考保养手册,都是厂家经过大量长期的路测实际的出来的实际数据,虽然更换里程都有一定富余量 但根据这个换肯定没毛病,不过有的所谓终身免费维护的那种自己衡量,如果未来几年不准备换车还是按规定更换就好
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
变速箱机油的话,正常是在4万公里左右的时候更换一下吧,如果是手动挡的时候型可以相对的久一点。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
v一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
换油的原因:用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度,变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响 。
变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般来说。变速箱油40000-60000公里的时候换一次。换变速箱油还是在店里换靠谱
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般手动挡家用车建议三年或者八万公里左右更换,如果路况不好,暴力开车,经常重载4万公里就换掉,自动挡一般厂家规定六万公里左右更换一次。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
变速箱油对汽车正常平顺运转作用大,变速箱油如变质,将会导致变速箱磨损严重或报废。变速箱油一般建议6万公里更换,每三万公里检查一次,如发现变速箱油变质或,要及时更换或添加。变速箱油更换会浪费钱不划算,长时间不更换则易导致变速箱损坏。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
变速箱油一般6~8万公里更换一次,这个都是可以的,可以采用传统的重力换油方式,或者是循环换油。
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
一般来说,8到10万公里左右,践行更换变速箱油额,没必要搞得那么快速了
