开车坐姿如何调整才最正确?老司机带带我吧?
阳光的海滩
0浏览 · 2019-12-13 08:00
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般这个主要根据你自己的实际的驾驶情况以及整体的车辆的情况去进行调整就行,正常来说手伸直之后可以稍微放松到方向盘的位置就足够了。
2019-12-13 08:02 回复
科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽
乐风
上下调整:为了保证驾驶员良好的视野,在顶部不碰头的情况下,应将座椅尽可能调高,所说的不碰头不是静态不接触,要考虑颠簸路况。  前后调整:用脚踩住刹车踏板的时候,腿部要有一定的弯曲才能发上力量,一般大小腿之间的角度不要超过125度,该角度可以通过调节座椅前后位置实现。
2019-12-13 08:02 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一、不正确的驾驶姿势
1、座椅调节的太过靠前
座椅调节的太过靠前会导致腿部空间不够,长期处于这种状态,膝盖和小腿得不到休息,会很容易感觉到酸痛。同时对膝盖也有一定程度的损伤。而且腿部空间不够对行车安全也会造成影响,腿部没有足够的空间来让你自如的踩刹车和油门,在遇到紧急情况时不方便转换,造成危险。
2、椅背太过靠后
椅背靠后感觉上会舒服很多,而且开车的时候还可以单手伸直胳膊把方向盘,像电影明星似的特别酷。其实这种方法是错误的,座椅太过靠后双手就不方便把握方向盘,长时间会导致手臂疲劳。同时这时对方向的把控也是不精准的,紧急情况时很难及时反应,对安全也会造成隐患。
3、座椅太过靠前或身体前倾
椅背坐久了,向前调或是身体向前倾就会舒服一些。但是太多就不好了。还有一些新手为了更好的观察总是抱着方向盘开车。这样是不对的,首先这样久了小臂不好伸开,没法放松,同时需要紧急打方向盘的时候会打不过来。而且真的发生事故时容易被爆出安全气囊打伤。
二、如何正确调节
一般来讲,人的上身和大腿的角度略大于90°,大腿和小腿形成120°角左右的样子,就是正确的驾驶姿势了,此时注意膝盖和前方还要有一定的空间。为了让身体更加舒适,可将座椅调节到100°到120°之间的样子,让人体有足够的空间伸展调整,也就不会那么疲劳了。
简单来说,就是将座椅调节到微微后仰,手肘刚好搭在方向盘上,同时膝部与中控台保持差不多一拳的距离就差不多了。
当然,不同的人身材都各有差异,在遵守这种驾驶姿势的原则下,根据自己的情况调整到最适合自己的驾驶姿势才是最重要的。一切都以方便、安全、舒适驾驶为前提才对。要注意上面提到的错误的驾驶姿势,在不要影响自己驾驶的情况下,可以适当调节。如果一直保持一个姿势开车肯定是会疲劳的。
2019-12-13 08:02 回复
宝儿锐 关禁闭 已屏蔽
驾驶员上车后的第一件事情就是调整座椅,现在开始介绍,首先进行靠背的调整:将靠背调整到100°到115°之间是最舒服的区域,不过一些体型较小的驾驶员可以考虑适当减小该角度。
腰部调整:身体坐在座椅上后最好不要让后腰部悬空,高级的座椅有腰部支撑调节的,如果没有可以自己买个小靠垫,这对减轻驾驶疲劳非常有用。
头枕调整:头枕可以保护颈部,头枕的高度应调节至与双眼在同一水平线上。
微风传说 关禁闭 已屏蔽
凌派
我感觉这个没有太严格的标准,只要你调到一个你认为舒适的姿势就可以了,注意自己的视野要留好。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
每个人对坐姿的习惯也是有一点区别的,把靠背调整好,方向盘中心距离胸部至少25公分
