鼓包的轮胎还可以继续使用吗?
诚程成
0浏览 · 2021-01-23 09:28
有什么危险?
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
轮胎鼓包属于结构性损伤,严重影响安全,而且完美修复的概率不大,如果是我自己的车,我会马上换了
2021-01-23 09:29 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
轮胎侧面线帘较少是轮胎最薄弱的部位,一旦剐蹭受损或鼓包是无法修复的,只能更换同品质的轮胎!
2021-01-23 09:29 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
轮胎轻微鼓包是不能用的。因为轮胎鼓包是由于其内部帘布层中的帘线出现断裂,导致气体从帘线断裂处往外挤压,而没有了帘线的支撑,富有弹性的橡胶便会在气体的压力下出现鼓包。也就是说,当轮胎鼓包就说明轮胎内部的帘线已经断裂,继续使用有可能会造成爆胎
2021-01-23 09:29 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎鼓包了的话整个轮胎的受力都是不均匀的,所以行驶中是会有很大的爆胎危险。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
轮胎侧面有拉伤、刮伤,基本无法修复,侧面是最薄弱的环节,每旋转一圈就要变形一次,为了安全,您自己考虑考虑!如果鼓包了就要更换了,不用考虑!
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
 1、建议5-6年左右就要换新胎了。2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
不能继续使用,轿车轮胎鼓包继续容易出现爆胎,危害行车安全。赶紧更换新轮胎吧,尤其是夏日高温的情况下,更加危险。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎的侧胎壁刮擦破或者轮胎有起包的情况,这样是没法修复的,唯一的办法更换新轮胎,否则的话很容易导致轮胎出现爆胎哟。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                     车子的轮胎出现鼓包或者侧胎壁破损裂纹,这种情况都是要更换轮胎,否则容易爆胎
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    如果是轮胎的的侧胎壁坏了的话,或者说轮胎出现鼓包的情况,这个必须要更换了,因为有可能会爆胎使用起来的话。
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
轮胎鼓包了就别修复了。就算是修复了也不安全了。毕竟是涉及到行车安全的问题,所以我的建议是直接换掉。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎鼓包就是局部有强度下降,可能是原来的缺陷也可能是受损导致,尽快更换吧
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
最好是换掉,这样的胎有安全隐患了,轮胎侧面是比较脆挪的,换一个也就几百块钱的事。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎鼓包肯定是不能在用了啊,车子就是要安全第一的,这种轮胎存在很大的安全问题,不要节省这种钱的。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
如果轮胎的胎壁有鼓包的现象是必须要进行更换的。这个问题并没有其他的选择。如果继续使用的话无论是在城市道路还是在高速使用都有极大的安全隐患。轮胎造成鼓包的原因为轮胎胎壁中的帘线断裂以致于轮胎被气压挤压造成鼓包,这种鼓包是不可以修复的,必须进行更换。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   轮胎的胎壁是最薄弱的地方,一般出现破损和划痕是不能在继续使用了,要好普通的钉子 扎在轮胎上,可以更换备胎缓慢行驶,但是建议你及时更换掉。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果轮胎鼓包了,不用考虑直接更换车胎,轮胎鼓包是因为轮胎侧面橡胶内的支撑帘布断了,支撑力没有了,高速行驶的时候,鼓包的位置有爆胎的风险。
