首检有没有必要去啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-16 11:21
首检有没有必要去啊,感觉车子状况都挺好的啊?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
新车需在行驶3个月或2500公里和6个月或5000公里(两者以先到达为准)之内,进行第一次以及第二次保养。前两次保养均为免费,更换机油和机油滤清器,并进行相应部件的检查。首保其实就是免费的检查一下车辆,不更换任何东西,5000公里二保免费更换机油机滤。需要注意的是,如果车辆不在规定时间内前往4S店进行保养,将失去保修的权利。
2020-10-16 11:22 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
首检之前如果没什么问题就可以不用去的,如果有异响或者其他问题需要去。
2020-10-16 11:22 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
建议定期进行首检更加的稳妥,首检主要是刹车、底盘、各种油液面等常规免费检查。
2020-10-16 11:22 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
汽车首保一般为3000-5000公里,新车首保时间通常按照里程数和规定的首保时间,以先到为准,所以说如果时间到了,可是公里数不够,也要去做首保,否则4s店很有可能以你没有达到标准为由,导致信息没有全国联保系统中去,然后脱保。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
问下店里一般可以不用去的,首次检查(不更换东西),首次保养才换,里程和时间两个指标,看哪个先到以先到的为准
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
其实首检和首保可以同时进行,按照车辆上面的使用手册进行首保保养,时间和公里数那个先到以哪个为准即可, 保养项目供你参考:
1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);
2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;
3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);
4、检查所有灯光是否齐全良好;
5、检查刹车蹄片磨损情况;
6、测量电瓶电压是否正常;
7、不一定要到购车的4S店,就近即可;
8、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;
9、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
我个人建议最好还是有必要去做个免费的检查 ,毕竟在保养手册上面就有这一个要求规定
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
首检只是对车辆这段时间使用的情况,做一下检查,距离远的可以不去的,现在的车型基本都是首保免费,个别除外。。
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
首检是什么意思,是首保的意思吗,如果不是首保单纯的首次检查那可以自己选择可去也可不去都是可以的
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
检不检都行的,新车本来就很少能有问题的,首检其实就无观察一下,不做其他的操作,就是打开前前机盖看看各种液体是否在标定范围,查看一下里程数据等等。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
如果说有时间隔得近的话,还是可以去做一下的,反之的话这个去不去无所谓的。
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
首检有必要去的呢,反正不需要自己掏钱,也可以给自己的爱车的话,检查一下的呢
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆做首检并不更换任何耗材,只是检查车辆的运行状况是否正常,如果车辆在行驶的过程当中,没有任何问题出现的话,可以等到做首保的时候一起去做都是可以的,最好先电话和4s店沟通一下
