问 早晨热车要多长时间? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 凸凸凸凸兔O_o 0浏览 · 2019-11-23 07:51 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 夏天着车后怠速15-30秒左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持2-3分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了。冬天着车后怠速2-3分钟左右就直接走吧,低速行驶,然后坚持3-5分钟别超过30-40公里的时速,然后就正常行驶了! 2019-11-23 07:52 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 早上冷车启动热车的时间跟当地的气温有关,冷车启动30秒钟左右,怠速稳定之后即可起步,轻点油门,维持一档或者二档慢行热车,建议转速不要超过2500转,等水温升高至60度以上再正常驾驶即可。 2019-11-23 07:53 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽 阳光 早上启动热车1分钟左右。在启动汽车之后,汽车的转速在1200转左右,在汽车启动大约一分钟左右,汽车的转速就会降到800转左右,这时热车就完成了。开车前需要热车多久,汽车出现这信号就能行驶了,不然就会使发动机积碳增多,比不热车更毁车。如果启动车辆立即上路,那么就会加大汽车各零件的损伤,减少汽车发动机的使用寿命。因此,启动车辆后的热车是非常有必要的。虽然现在汽车的工艺有了明显的提升,但这些提升只是在节约油耗等方面做得出色,并没有解决发动机零部件磨损的问题。热车时注意事项:1、原地热车请勿猛踩油门,不仅造成燃油浪费还会污染环境,甚至严重的可能导致烧瓦。2、热车后避免急加速,这是水温还没到达正常范围,对车辆的损伤是非常大的。3、涡轮增压发动机冷车启动需要慢行,由于工作中产生的最高爆发压力和平均温度将大幅度提高,导致增压发动机将在更恶劣的机械负荷和热负荷条件下工作。因此在发动机启动后,不可急踩加速踏板,应先怠速运转一两分钟。 2019-11-23 07:54 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wei 关禁闭 已屏蔽 发起来后,转速到1000一下时,就开始慢慢走起来了,水温到正常温度时,就可以正常驾驶了! 2019-11-23 07:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽 众泰T600 夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,怠速正常时就可以低速起步了. 2019-11-23 07:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GX369 关禁闭 已屏蔽 楼兰 车辆启动10秒后低速慢行,水温抬头后正常驾驶即可,没必要原地怠速提温! 2019-11-23 07:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
