发动机保护板怎么材质推荐?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-25 10:14
汽车的发动机护板有必要安装否请赐教
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
根据自身的用车环境来选择的,城市道路跑可装可不装的,泥泞烂路跑的多,建议装保护发动机。
2021-03-25 10:16 回复
180时速 关禁闭 已屏蔽
发动机护板的话你可以考虑使用那种塑钢材质比较好吧,那种太结实的东西可能会影响发动机下沉功能
2021-03-25 10:17 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
主要还是要看你行驶的路况了,平时的话,安装一个塑钢或者树脂的就可以了,挡挡小沙子什么的还是可以
2021-03-25 10:17 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
             一般这个发动机护板的话我觉得还是用铝合金的吧,轻量化而且这个质量也是不错的啊.
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
发动机护板建议使用金属材质的,强度大保护效果能好,缺点是重量大价格贵一些吧。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。
