有时开启空调有异味需要怎么处理?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-18 06:55
有时开启AC出风口会出现类似臭鸡蛋气味,这是怎么回事?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                空调管道发霉了,建议每年更换一、二次空调滤芯,每隔一、二年清洗空调蒸发箱即可解决空调异味:https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/6443170c2809b8c0/79947143-1.html
2020-11-18 06:58 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
空调有味道应该是空调管道发霉了,一般空调时间就了都会有,清洗一下就可以了。
2020-11-18 07:00 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个一般都是需要去。换一下空调滤芯了,如果说还有味道的话,就清洗空调管道之类的。
2020-11-18 07:01 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
空调系统的异味通常来自于哪里以几个下方面。1、空调滤芯 空调滤芯作为过滤空气杂质、灰尘等污染源的第一道屏障,自然最容易堆积这些脏东西了。而时间一久了,自然就难以避免的会发出异味。这样不仅仅会因为异味导致车内人员的乘车体验相当不哈,还会因为堵塞了空调入风口,导致空调的进风量减小,最终导致车内空调出风量减少。2、蒸发箱很多人说起蒸发箱可能都不知道原来空调里面还有这玩意?但其实蒸发箱说白了就是空调的制冷部分。简单来说,空调制冷就是通过蒸发箱里面的“冷媒”与外界空气相接触,达到“气化”吸热的效果,最终达到制冷的目的。但是就像之前提到的空气滤芯一样,随着空气的不断流通,空气中的粉尘杂质也会停留在上面。一部分会被空调排水给排出车外,另一部分则会留在车上。最终产生异味。3、空调通风道这点也很好理解,就是空调的出风口长年累月下来,特备容易积聚一些杂质,最终霉变产生异味。如何解决 最方便的方法当然就是找4s店去代处理,方便又省心。但是如果你想省钱自己来呢?别急,老司机给你支招。首先就先排查空调出风口。最好的方法就是开到一个地方停下来,然后打开车门打开空调调到外循环的最大风力,吹十分钟就好了。如果还是有异味的话,就对空调滤芯进行排除。一开始的时候那吹风机吹一下就好了,但是吹得次数多了反而会影响到过滤效果。所以要换就换,别想着外面说的一年更换一次。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
空调出现异味基本上就是空调滤芯是在或者是空调管路里面脏了导致的,建议去检查清洗一下。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,你可以换一下你的空调滤芯,如果还不行,那就是要洗空调系统了!
