问 冷车不抖,热车抖,是什么问题?
我想买吉姆尼
0浏览 · 2024-12-31 19:07
背景:  车辆是2009款1.8L两厢自动挡,上个星期做了冬季保养,换了5W-30的机油,顺道请保养店清理的节气门(节气门很脏),保养店检修电脑读取不到车辆信息,没有做节气门复位,保养店员工对点火高压包进行检查,有露白情况,建议下次保养更换。在当天驾驶过程中感觉一窜一窜的,自己根据论坛内断电电瓶的方式对节气门进行复位,感觉好了一点。但是,现在出现闯挡,快刹停车时前窜的现象。问题:  现在冷车启动时除了转速高,没有感觉抖动。但是热车以后,抖动很厉害,右侧雨刮臂能看到明显抖动,同时打开机舱盖,能看到发动机抖的跟拖拉机一样。  请问论坛各位大神,可能是哪个部位出现了问题,请帮助分析。
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这个故障现象的话,一般都是属于我们这个热车以后发动机出现缸内失火导致的问题引起的发动机抖动
这个我们要检查一下点火线圈和火花塞,如果火花塞和点火线圈在这个热车以后点火线圈的这个橡皮出现漏电密封不好,会出现这个发动机抖动车辆行驶有这个故障现象顿挫的问题,
解决问题的话,我们可以把点火线圈猜出来看一下橡皮有没有老化或者是开裂漏电的问题,如果出现这个问题的话,先把点火线圈做下调换来解决问题,
按照我上面给你描述的维修方案,先检查一下点火系统处理这个车辆热车抖动车辆行驶断出了问题。
2024-12-31 19:09 来自浙江 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
热车抖动冷车不抖的原因是怠速马达损坏;喷油嘴堵塞或油泵故障、油路不畅;进气传感器故障;发动机控制逻辑错误;点火系统故障;气缸压力不足。
怠速马达损坏,无法调节通气阀开度。喷油嘴堵塞或油泵故障、油路不畅。节气门故障,有空气泄露导致无法控制适当的进气量;需要检查喷油嘴、油泵、节气门等是否正常工作。
进气传感器故障导致无法控制进气量。需要检修进气传感器,
2024-12-31 19:11 来自山西 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
我十分怀疑你现在就是缺缸。发动机不报故障灯吗?查个故障码看一眼。
2024-12-31 19:26 来自河北 回复
