请教各位大师1.8自动天语怠速问题
TOMISADOG
0浏览 · 2024-12-26 22:34· 发布于湖北
各位大师,有问题请教。天语1.8自动最近有点小异常,每次行车等红绿灯从d档切入n档后,怠速会突然上升到1000转,然后又恢复到650转,之后一直保持平稳。但每次d档进n档都会重复这样的情况。节气门清洗过了,行车加速过程也没有什么异样。请问大师们可能是哪里的问题?应该往哪方面去排查?谢谢大师!
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
洗完节气门之后要匹配节气门,否则的话发动机电脑调整节气门的角度是不会改变的。需要自适应学习之后才会慢慢的改变。从前进档切换到空挡之后,由于发动机突然负荷减小,所以转速会轻微上升。跟其他的硬件没有啥关系。
2024-12-26 22:38 来自广东 回复
金色枫叶91 关禁闭 已屏蔽
逍客
这个是正常现象,因为从D档切换到N档发动机的动力传输被突然切断,导致发动机需要更多的转速来维持车辆的运动,所以转速会短暂升高,然后回归正常转速。
2024-12-26 22:50 来自湖北 回复
TOMISADOG 楼主 关禁闭 已屏蔽
节气门匹配过了,一直挂n档怠速正常650转,非常平稳,就是从d到n后突然上升到1000转,又恢复到650转,之后保持不变。以前不是这样的,所以感到异常,故此到论坛请教。
2024-12-26 23:22 来自湖北 回复
Koala8186 关禁闭 已屏蔽
等红灯没有必要挂n挡,自动挡频繁换挡比d挡踩着刹车更损耗变速箱。
2024-12-27 08:12 来自浙江 回复
南京车友3711872 关禁闭 已屏蔽
天语 SX4
我的车型和你一样,没有这种现象。帮顶
2024-12-28 09:12 来自江苏 回复
找到原因了。空滤到节气门弯管的卡箍松动了,进气发生漏气,上紧螺丝后怠速恢复正常,问题解决。抖动了几个星期了,一直找不到原因,原来是一个小小的细节导致的。谢谢楼上各位的帮助和指导!
2025-01-19 12:40 来自湖北 回复
