问 铃木天语发动机声音 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 昆明车友5760164 0浏览 · 2023-03-26 17:57· 发布于云南 老铁们问一下、铃木天语转速在2500转左右、发动机的声音会变大很多、2800以上又好了、是什么原因、有没有同样问题呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问更换外球笼出现问题, 0回答 问麻烦推荐刹车片 0回答 问跑高速出点问题 0回答 问风扇高速转不停 0回答 问天语SX4底盘异响 0回答 问自动解锁故障 0回答 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。 2023-03-26 18:22 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有点动手能力的强迫症 关禁闭 已屏蔽 天语 SX4 基本都是这样的,正常我是2300左右声音大,之后会降低 2023-03-26 18:26 来自辽宁 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南宁车友2986397 关禁闭 已屏蔽 一样 我1.8at也是2200到2500最吵 3200都没那么吵 2023-03-27 09:50 来自广西 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 啊巴阿巴巴 关禁闭 已屏蔽 天语 SX4 吵的话,可以尝试看一下爆震传感器,如果漏胶了就可能要换了,在发电机后面下面一点 2023-03-27 11:09 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 最早的早安z 关禁闭 已屏蔽 我的也是,2000转以下几乎听不到声音,超过2000转发动机噪音特别大! 2023-03-27 23:27 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 飛揚无限 关禁闭 已屏蔽 这发动机没平衡轴,就这样! 2023-03-30 16:58 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
