请教大神天语更换新电瓶后出现情况
Jeep_馬先森
0浏览 · 2023-02-11 22:17· 发布于宁夏
天语更换新电瓶后,正常情况下,启动车内用电器,或者升降车窗,开大灯之类操作,发动机转速降低后又升高是怎么回事?有没有大神遇到过,怎么解决的
MTSX四 关禁闭 已屏蔽
天语 SX4
我的也是,怠速时,升窗到顶后,不松手就会出现发动机转速降低又恢复正常……
2023-02-11 23:05 来自广东 回复
御风而行Svip 关禁闭 已屏蔽
电压不稳,电池有问题
2023-02-12 03:19 来自北京 回复
东北新鲜 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯LS
你用电器发电机开始大功率工作、这不是正常现象吗?
2023-02-12 07:58 来自广东 回复
ac4gni 关禁闭 已屏蔽
这太正常了,你拉死手刹,挂挡踩油门同样发动机转速也上不去。同样道理 玻璃到顶 你拉着升玻璃开关不松手,电机有轻微过载现象,发电机需要更大的发电量,怠速满足不了发电量,会轻微下降,系统检测到怠速下降,会修正避免熄火。开灯就是瞬间全车电路负载增大的原因。
2023-02-12 16:15 来自内蒙古 回复
车迷夏朗 关禁闭 已屏蔽
天语 SX4
电瓶亏电吧?
2023-02-13 08:37 来自北京 回复
长沙狼健1997 关禁闭 已屏蔽
天语 SX4
多大容量的电瓶,冷启动是多少安的。我刚刚才更换的60安的风帆,冷启动450安
2023-02-14 15:06 来自湖南 回复
绵阳车友8796737 关禁闭 已屏蔽
修好没有,什么问题,我车也是这样
2023-03-25 17:41 来自四川 回复
