正常开车跑到2.6,跑高速最高到2.7,正常吗?
风花雪夜帝
0浏览 · 2021-04-21 10:00
正常开车跑到2.6,跑高速最高到2.7,正常吗?你们多少?
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
轿车轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合适。
2021-04-21 10:01 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
正常的,汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
2021-04-21 10:03 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
2021-04-21 10:03 回复
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
热胎,是会比冷胎高一些,也正常,一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
小黒人 关禁闭 已屏蔽
正常,热证冷缩,胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   正常的,汽车胎压常见是在 230kpa-260kpa 之间,胎压如果过低容易导致轮胎磨损,胎压过高容易 发生爆胎的安全隐患。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
那么可以考虑把他打到2.6之间的一个情况,夏天的话,那这个温度高,不有上升
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
胎压会受胎温影响变化,行驶时间长或者速度比较快都会让胎温升高,胎压也会升高一些,正常的。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压在2.2和2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽
正常的,没事
