左侧主驾驶门下也左后轮前表生锈了
qinguo2013
0浏览 · 2025-05-18 08:32· 发布于河北
生锈了。没磕没碰过,主驾驶门下面,左后轮前也这个位置。生锈了,是工艺的问题,还是最后,这是个焊点接口?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
图片看这个就是工艺的问题和原车的钣金材质问题,因为这个锈迹是从里向外出现的返锈,并不是说磕碰了之后从外向里的这种秀
如果想处理的话,这个就需要把这个锈迹全部都打磨掉,一直打磨到漏铁的这种情况之后再重新的进行喷漆,这样就可以了。
但这么小的位置,如果年头多了也是正常的,没有必要处理
2025-05-18 08:40 来自吉林 回复
qinguo2013 楼主 关禁闭 已屏蔽
车三年半了,目前充满电289
2025-05-18 08:33 来自河北 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这种情况大部分是由于车辆设计的一个原因,公益性的问题,时间长了之后出现车门生锈,还有就是这个位置可能存在着焊点,国产车确实是容易生锈的,这也属于正常了
2025-05-18 08:37 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
通过照片来看的话,我们这个车门下方边梁这个位置生锈是通过这个里面向外生锈了,这个就属于这个车身本身的工艺有问题,这个位置是没有焊点存在的,
属于车辆本身车辆工艺有问题,解决问题,我们需要把生锈的位置重新打磨,然后重新进行喷漆解决问题,如果车辆在质保期以内的话,可以开到4S店重新做一下喷漆处理一下
2025-05-18 08:41 来自浙江 回复
不知不觉01 关禁闭 已屏蔽
已经烂到里面去了,质量问题
我的也这样
2025-05-26 12:00 来自浙江 回复
飘飘的蓝云 关禁闭 已屏蔽
科莱威CLEVER
从里面烂出来的,我那个自己打磨了一下,原子灰搞了一下,淘宝买自喷漆喷了一下。
不知不觉01 关禁闭 已屏蔽
去4S店申请质保
2025-05-29 08:26 来自浙江 回复
左邊888 关禁闭 已屏蔽
银河星舰7
我的车才一年半,左边车门从里面到外面生锈了,这质量太差了
莱茵蓝虎八 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
你车裙底橡胶塞拔了没
2025-07-07 23:25 来自河北 回复
