节气门正常是多久清洗一次?
一些人而已
0浏览 · 2021-06-16 20:19
大概费用多少?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
汽车节气门其实也要定期清洗,但是清洗里程周期毕竟长而已,比如没有积碳那么三四万公里也不用清洗的,有积碳的时候建议清洗,因为积碳多会影响车辆的油耗,所以这个还有必要清洗的,清洗节气门大概50元,记得清洗完也匹配一下的。
2021-06-16 20:19 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
考虑节气门清洗的话,正常周期大概2-3万公里的时候,但是如果本身节气门很干净的话,那么就无需清洗呀,清洗节气门以后记得做个匹配,避免出现抖动的。
2021-06-16 20:19 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
车辆节气门一般是在积碳多的时候才清洗的,没有积碳就不用清洗呀,可以2万公里的时候检查看看,脏就清洗,不脏的话那么就不需要了,费用几十元。
2021-06-16 20:19 回复
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
只有在积碳多的时候才清洗节气门的呀,没有积碳不需要,正常可以考虑3万公里清洗。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
节气门脏了那么最好是去清洗一下,一般都是拆下来清洗,不拆清洗感觉不大干净,推荐 拆 下来清洗;两三万检查或者保养时候检查,这个一般看怠速,如果抖动的话,最好是去进行一次清洗,清洗完需不需要初始化就看怠速是否高?如果高就初始化,如果正常不需要。!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程 度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化;如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化;清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。
车辆时间久了,由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳!。
