问 14款帕萨特发动机黄色故障灯亮了怎么处理?
苏州车友0453061
0浏览 · 2026-09-05 06:39· 发布于江苏
14款的1.8T帕萨特,跑了10万多点,跳出黄色发动机故障灯,去4S店换了火花塞,点火线圈,清洗了节气门,进气仓,测了爆震传感器,连主板线束。
还是解决不了。一点火还是跳出稳定黄色故障灯。找不出问题。
哪位大佬请指点下怎么处理?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
4S该换的都换了灯还亮。别光把故障码消掉,重点看下氧传感器还有废气阀,这俩是这款车容易出问题的地方。可以找家修大众拿手的修理厂,盯着读真实故障码慢慢查,老车有些通病4S有时候也容易漏掉。
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
你这个是属于换件试错了呀,不是排查故障后维修。这个发动机故障灯又叫排气系统指示灯,所以不能光针对点火系统还要排查一下排气方面的问题。首先读一下故障码,看看是否有线索,然后检查进气侧是否漏气、排气筒是否有堵塞不畅现象、氧传感器+三元催化都不能放过。有的时候历史故障码没有清干净也可能引发此现象,要记得做复位。
09-05 07:43 来自内蒙古 回复
gyh08cs 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
废气阀,我换过,换了就好了,提示那个氧浓度过希还是过浓,1缸3缸缺火,火花塞都换了,也清洗了,就是不好,后来找了个老师傅,换了个废气阀,150元问题解决了。
09-15 09:49 来自甘肃 回复
苏州车友0453061 楼主 关禁闭 已屏蔽
好消息,回来报个道,也给有同样故障灯的老帕萨特车友一个参考。本来一直带着故障灯一直在开,看跑跑能不能消掉,实在消不掉再换家4S店修看看。那知道前天换了家中石化95油,故障灯没了。之前一直加的中石化易捷95油。感觉是油的问题吗?带灯跑了一个多月。提心吊胆都不敢跑高速出去玩。
09-21 20:14 来自江苏 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
灯常亮但不抖不无力,先怀疑油和废气阀,别怀疑发动机本体。
