问 2013款帕萨1.8T已行驶9万公里,冷却液 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 肖登军4322 0浏览 · 2026-03-24 13:33· 发布于重庆 变成深褐色,经汽修厂清洗冷却水箱并更换冷却壶仍没发生改变,请问一下是什么原因?怎么治理呢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问你的油耗多少 0回答 问U盘听歌的问题 0回答 问前风挡玻璃哈气问题 0回答 问采埃孚变速器 0回答 问帕萨特首保后油耗上升 0回答 问17帕萨特轮速传感器 0回答 全部回复 只看楼主 跳舞的小松鼠 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 清洗水箱、更换冷却壶后冷却液仍呈深褐色,根源不在外部部件,而在冷却系统内部污染或密封失效,最常见的问题是机油混入冷却系统,这是EA888发动机的典型故障,机油散热器密封垫老化破损,或气缸垫烧蚀,导致机油窜入冷却液水道,机油已渗透到发动机水道、暖风水箱等内部管路,仅清洗水箱和换壶无法彻底清除残留油污。 03-24 13:45 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生丝竹6198 关禁闭 已屏蔽 根据你说的这个情况来看,应该是机油混入冷却系统,这是EA888发动机的典型故障,机油散热器密封垫老化破损,或气缸垫烧蚀,导致机油窜入冷却液水道,机油已渗透到发动机水道、暖风水箱等内部管路,仅清洗水箱和换壶无法彻底清除残留油污。我要彻底解决的话,要讲这个机油散热器的密封垫,更换一下,还有彻底解决,你看这个具体是哪里的原因,找个更专业一点的师傅检查 03-24 13:50 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 2013款帕萨特1.8T冷却液呈深褐色,清洗水箱、更换水壶仍无改善,基本是机油散热器渗漏或气缸垫损坏,导致机油窜入冷却系统,再加上水道内残留的油泥老垢,解决需先检查更换机油散热器、排查缸垫,再用专用清洗剂彻底循环冲洗水道,最后更换正规防冻液即可。 03-24 14:34 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽 揽境 冷却壶都更换了冷却液还是变成了褐色吗?如果还是褐色的那可能就需要更检查一下有无窜机油,窜机油的话需要立即处理更换密封件及冷却系统。 03-24 14:35 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
