为什么新换的车灯会起雾,老车灯却不会?
柴米油盐酱醋茶生活
0浏览 · 2025-07-29 23:52· 发布于河南
想问下,为什么老车灯不起雾,新换的车灯起雾。
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
我们来说一下配件,配件有装车件和正品。装车件就是车辆出厂的时候安装的,正品就是维修更换的。装车件更好,标准更统一。正品只是质量接近装车件,但还是有差异。给你更换的灯有可能是刚生产出来就发过来给你装上。装车件一般还要经过质检等很多工序,时间长,干燥更彻底。
2025-07-31 17:46 来自四川 回复
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
要看大概起雾的程度了,如果是比较大的话,有可能是质量问题,还在质保期内尽快索赔。如果是少许的情况是正常的,因为大灯并不是完全密封状态的,考虑到灯丝发热会有很大的温差,会导致热胀冷缩,都会预留有一定的通气孔的,尤其现在是雨季潮湿环境当中,难免会进入少量水汽。
2025-07-30 00:06 来自云南 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这种情况可能是新换的车灯密封不严导致,属于质量问题了。原厂的老车灯因为装配工艺好,大的的密封性好,所以不会起雾。这种情况建议楼主去索赔。
2025-07-30 06:56 来自江西 回复
大唐的帕萨特 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
新灯是不是干燥剂不够或失效了,添加或更换干燥剂看看还起雾不?
2025-07-30 07:24 来自河北 回复
等红灯时总听一首歌 关禁闭 已屏蔽
车灯起雾不一定是有问题。车灯通常不是完全密封的,为了散热和平衡气压,会有排气孔或透气膜,所以在一些情况下,如大雨过后、洗车后或秋冬季节,由于温差原因,水汽进入灯内凝结成雾是正常现象。一般来说,开灯半小时内雾气能自动消散,且灯罩表面只有膜状或露珠,没有水流痕迹,就属于正常起雾,不影响车灯使用 。但如果雾特别大、有水珠甚至积水,或者开很久灯雾也不散,那就是有问题了,这种情况可以找商家索赔。
2025-07-30 19:07 来自浙江 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
那会不会老车灯的透气性没有新车灯好了,所以相较于新车灯更不容易起雾呢?起雾主要是和车灯内的空气湿度及温差有关,如果老车灯内相对湿度低一些,那确实更不容易起雾。
2025-07-31 17:41 来自内蒙古 回复
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
那就是密封的事,你看看大灯旁边的密封垫有没有出现问题吧
