帕萨特仪表盘发动机符号亮了,这是咋回事?
wcy6193
0浏览 · 2025-07-16 22:22· 发布于山东
帕萨特车仪表盘发动机符号亮是啥原因?
平阔台 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
发动机灯亮了别慌,应该是小问题。像油没加够、滤芯脏了,就是火花塞该换了。尽快去修车的地方检查下吧
2025-07-16 22:34 来自山东 回复
狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽
帕萨特发动机灯亮最常见是油品问题,长期加低标号汽油或者油质差容易爆震、积碳,触发故障灯。其次氧传感器、节气门这些脏了或者坏了也会报故障,尤其三四万公里没清洗过的。要是灯亮但车开着没异常,可能是误报,断电重启试试;要是伴随动力下降或异响,赶紧读故障码查具体原因。
2025-07-16 22:35 来自辽宁 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
发动机灯也叫排气系统故障灯,有的时候黄灯亮起仅为警示,及时查找原因并解决就可以了,以下大概总结几点常见现象。
1、汽油品质差,下次加和标准的油就可以了,加瓶燃油宝或者补充更高标号汽油稀释一下也可能会熄灭。
2、机油标尺没插牢、机油加注口盖没有拧紧、油箱盖没拧紧、油箱盖密封圈漏气等都会引起故障灯亮,插好拧好即可消失。
3、偶发性故障,此时只需要消除一下故障码就可以了,也可以断掉电瓶负极,方向盘左右打死各5秒复位一下方向盘就可以了。
4、实质性故障,比如某些传感器故障、火花塞及气门等,这些需要读故障码来确定原因,然后再对症处理。
2025-07-17 00:38 来自内蒙古 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
黄灯问题不大,但是发动机等亮了确实没办法确定是哪一方面的原因,有很多种原因有空气和氧传感器的还有喷油嘴火花塞的进气系统的。所以这个你还是要检查一下去
lightning663 关禁闭 已屏蔽
开车状态下发动机符号灯亮,首先要看是不是加的油品有问题,然后再查车子本身的问题,可以去店里查一下故障码,就明确了。
2025-07-17 11:04 来自北京 回复
我嘞个蛐 关禁闭 已屏蔽
朗逸
啥原因都有可能,去店里检查一下为好。
2025-07-17 11:33 来自河北 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
解码,肉眼谁能看出来啊。师傅会根据经验告诉你,该修还是该清。
2025-07-27 17:02 来自吉林 回复
