请问报警提醒加油市区能跑多少公里?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-22 06:36
这个附近没有加油站太晚了不想去不知道能不能坚持到明天?敢不敢第二天加油?
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
当油表灯亮时,车内还有5-10升油,根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同,在每辆车的说明书上会有标注。根据经验判断,无论什么车,油表灯亮后,行驶30公里是没有问题的。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
油箱报警后大概还能跑个80公里左右吧,但是主要看你怎么开了,这时开的越快越费油,最好控制在90公里左右。
2021-04-22 06:39 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  一般设计为续航50-100公里,这个续航能力取决于你灯亮后的行驶状况,这期间如果大脚油门或飙车,也就跑50左右公里,如果节油模式下行驶,可以超过100公里。
2021-04-22 06:40 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的油灯亮了之后,大概还能跑30~50公里左右是没有问题的,但建议抓紧去加油。
2021-04-22 06:41 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
50左右吧,油表灯亮起的话基本上最好是找到附近的加油站,补充燃油,这样开着也比较放心。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般车辆的油表灯亮起后,跑个五六十公里是没有问题的!还是建议养成良好驾驶习惯,剩两格油就去加油吧!
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
一般油表灯亮了之后还起码能跑个百八十公里,如果全市区就会少一些。如果长途的话就多一些。最好是亮灯了就及时去加油。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                   一般车子油表灯亮后,在市区能跑30-50公里左右,高速能跑80-100公里左右,还要根据你的路况和平均车速,预算好到加油站的距离,楼主可以试试!
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个可以50公里左右吧,但建议早一点,有泵在汽油里面需要降温费呀。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
