火花塞都分哪些种类?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-20 06:48
能给详细介绍一下吗各种性价比和性能?火花塞根据性价比,选择普通还是选择铱铂金?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
⒈普通镍合金火花塞,这类火花塞装车数量最大,因为他的经济型特别高,很多车型中看到这类火花塞,因为性能稳定,价格便宜,就像博士的这类火花塞进价才不到十块钱一只。更换里程:30000公里左右(如果你会调间隙,可以用40000公里)。 ⒉铂金火花塞,这类火花塞,由于金属材质的升级,可以说是能够大大的提升了火花塞的使用寿命,让火花塞点火更为稳定可靠,毕竟用了更贵的贵金属,所以提升了火花塞的寿命。更换里程:60000公里左右。 ⒊铱金火花塞,这类火花塞可能是铱金火花塞和铂金火花塞的结合吧,这类火花塞装车量应该都装配到气缸压缩比大,追求性能的汽车上或爆改车上使用。更换里程:100000公里左右。注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
火花塞更换周期依材质而定,更换时间分别为:铱金火花塞:8-10万公里左右更换;铂金火花塞:5-6万公里更换;镍火花塞:2-3万公里更换
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
火花塞的类型按照最上端的电极材质可以分为三种大类型:铜芯火花塞,铂金火花塞,铱金火花塞。
1、铜芯火花塞:建议在3万公里更换,最长不要超过5万公里。是目前市场上较为廉价的火花塞,搭配在10万元以下的车辆发动机上,且一般为自然吸气车型。其电极金属主要是铜和镍合金,使用寿命较短,厂家一般建议3万公里更换。但绝非是超过3万公里就一定不能用,其原厂设计的寿命是留有一定余地的。只是火花塞超期服役后,随着电极间隙的逐渐增大,其工作效率会降低,进而造成油耗上升的情况。
2、铂金火花塞:建议在4万公里更换,最长不能超过6万公里。使用寿命和价格介于铜芯和铱金之间,常使用于10-20万元之间车型的涡轮增压发动机上。铂金火花塞无法从电极间隙上判断是否需要更换,需根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断是否需要更换。
3、铱金火花塞:建议在8万公里更换,铱金是一种贵金属,成本较为昂贵,目前是市场上材质最好的火花塞,部分车型使用的双铱金火花塞甚至可以使用到12万公里。铱金火花塞的更换标准也是根据金属腐蚀程度和积碳情况去判断
2021-04-20 06:50 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
2021-04-20 06:50 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
火花塞分铱金的或者是铂金的。不同的更换周期也是不一样的。性能也不一样。一般来说铱金的50000公里开始检查,如果烧蚀严重,或者是有严重的积碳,就考虑应该更换火花塞了。
2021-04-20 06:51 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
火花塞分为普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,正常使用的情况下,普通铜芯火花塞的使用寿命为3万公里,而贵金属材质火花塞的使用寿命为6到9万公里不等。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的火花塞按照材质的分类一般可以分为三种,一种是普通的铜芯火花塞,另一种是铱金材质的火花塞,还有一种是铂金材质的火花塞
济宁车友3014825 关禁闭 已屏蔽
铂金,铱铂金都不错
