各位多久清理节气门?稳定正常不用清理么?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-24 07:47
自己可以清理吧,清理麻不麻烦这样的?大家多久清理节气门?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般按保养手册做就可以,除非你在怠速状态下,转速表不稳定,忽高忽低,说明节气门过脏,才需要清洗。
2021-03-24 07:48 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
清洗节气门并没有明确的标准,它和车辆行驶的环境和使用的油品有关系。如果车辆行驶环境很差,再加上添加的油品不稳定,那就要多留意检查节气门了
2021-03-24 07:50 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
 节气门,一般情况下,2年或者20000公里左右,可以考虑洗一下哦,这样就没问题的了!
2021-03-24 07:52 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
清洗节气门四万公里,节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。节气门四行程汽油机大致都这样子。 节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件之一,它的上部是空气滤清器空气格,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
凡是电子节气门车型,只要发动机没有负载的情况下,空档,狂轰一脚油门上3000转,然后突然收油,此时注意观察转速表指针!1、当指针快速跌落到1000至1200转时,指针会稍稍微顿一下,然后跌落到800转左右,怠速稳定,这时节气门是完全正常的!2、当指针快速直接跌落到800转左右稳住,节气门是微脏的,但还是不需要清洗,也是属于基本正常的!3、当指针快速直接跌落到800转甚至700转以下,然后又慢慢回升到800转左右,怠速跟随从小到大的,那么不恭喜你,节气门已经污垢严重,需要立即清洗了!"
