各位保养距离多少公里有什么项目?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-22 06:37
一般距离多少公里就下一次保养啊?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
2021-01-22 06:38 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。不同名称机油的概念,机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
2021-01-22 06:39 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这人一般半年或者是5000公里左右,不好意思就可以了,自己看一下里程和时间。
2021-01-22 06:40 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
自费的保养可以根据机油保养周期来做,半合成机油半年或者七千公里保养一次,全合成机油一年或者一万公里保养一次。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
这主要看你加的什么性质的机油了,一般全合成的机油是一年时间或者一万公里半合成的机油是半年或者7000公里
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
保养间隔可以根据机油保养周期来决定,全合成机油一年或一万公里,半合成机油半年或者七千公里保养一次。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                 首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),   常规保养项目供你参考:        1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);                                   2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常;        7、不一定要到购车的4S店,就近即可;                          8、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
