刹车片多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-03 11:56
刹车片的使用周期是多久?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
2021-01-03 11:57 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
刹车片磨损到一定的极限就必须更换,一般是剩余2-3mm。或者4到6万公里检查看看厚度。一般2万公里左右就要检查一次,根据情况判断更换。盘式制动器的刹车片厚度可以采用踩制动板的方法来检查,而鼓式制动器制动蹄上的刹车片厚度的检查则要将制动蹄从制动器中拉出。
2021-01-03 11:57 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
2021-01-03 11:57 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
    风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
    eπ007
                        汽车的刹车片一般行驶6万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个8-10万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
    水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
    凯越
    刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查就行了。
    江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
    通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。
    勋润安 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎
      刹车片 是可以看实际的厚度跟刹车的效果的啊,一般这个是可以在厚底低于3MM就换了。
    ROSE1 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S60(进口)
    刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
    我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
    传祺GS4
    看刹车片磨损情况,如果还有5毫米左右,就要多注意观察,两三毫米时就需要更换了
    大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
    问界M5
    原厂的刹车片可以跑7万公里左右,是不是更换主要看磨损情况,如果刹车片厚度小于3mm就可以考虑更换了。可以自己看到,如果没把握去保养的时候让修理工帮你看看也可以。
