刹车盘有锈是什么原因?
aotll07n9fr
0浏览 · 2020-12-13 10:07
应该怎么处理?
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。 如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,发生了氧化反应,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。如果刹车盘上生锈的范围较小,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。 如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。严重的锈蚀很难通过刹车除去,而且即使锈蚀被去除也可能因为刹车盘的厚度不均而造成刹车振动。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。
1.如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2.如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。
如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,生氧化生锈。如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2020-12-13 10:07 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车盘生锈其实是一个很正常的现象,我们不必要去担心,也没有必要去想应该怎样处理刹车盘上的锈迹,因为我们汽车在行驶一段时间,刹车盘和刹车片进行磨损之后,锈迹也就会消失。
2020-12-13 10:07 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
天气潮湿或是下过雨之后,刹车盘上有水,隔一天不开就会生锈,因为刹车盘是铸铁的容易生锈。
2020-12-13 10:08 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
刹车盘是金属材质的,而且会直接暴露在空气中,如果下雨或洗车等潮湿环境的话,很容易进行生锈是正常的
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     刹车盘生锈其实是正常现象,跟质量没有必然的联系。现在大部分家用车的刹车盘都是铸铁材质。而且又长期曝露在外,日晒雨淋,长时间停放之后,表面就容易生成一些锈迹,车开起来了踩几脚刹车就好了。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
自然氧化的, 启动车子后,低速行驶,缓慢踩刹车,几次之后即可恢复正常;但是,刹车盘如果有很厚的锈,切莫一热车就高速行车,容易导致车子刹车不是很灵敏
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  1、现在大部分家用车的刹车盘都是铸铁材质的,而且又长期曝露在外边日晒雨淋,工作环境恶劣,特别是长时间停放的话,表面容易生成一些锈迹。2、一般的刹车盘生锈都是正常现象,不属于质量问题,如果只是轻微的锈迹,可以用行驶时连续制动的方法除锈,因为盘式刹车是靠刹车卡钳和刹车片之间的摩擦来制动,锈迹可以在多次制动下被磨去
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  所有车子的铸铁件都会生锈,尤其是轮毂和刹车盘,属于正常现象,楼主不必纠结!因为刹车盘无法做防锈处理所以只要沾上水,或者空气中湿度比较大的,刹车盘都会生锈。在你开车过程中踩几刹车就会磨掉的。
