加了几次95换回92的油可以吗?
1个车主
0浏览 · 2020-10-09 09:48
老司机们说说,谢谢。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
这个你按照规定的加就行,车辆说明书上写的很清楚,或者你看看车子油箱盖上写的也有。
2020-10-09 09:51 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
车辆最好用厂家指定标号的油品,长期降低或者提高标号使用油品会影响发动机的性能,用合适的油品最好,不要换来换去的
2020-10-09 09:51 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
你可以在你的车子加油盖上面看看,上面有规定的汽油标号,如果规定是92号的话,那就没啥事
2020-10-09 09:51 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
其实这个随时都可以换的,并不是说自己随便加了高标号以后就不能再换回低标号汽油了,随时可以换。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了。当然了切记不要加注低标号的燃油。所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下,发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击,造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的标号汽油时需要提前把之前的汽油用完。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
众泰TS5 目前还没有投放市场,车辆具体参数还没有对外公布,估计国产车辆使用92号中石油或中石油燃用油是没问题的!
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个完全是可以的啊,基本上是不会有什么影响的啊,直接加就行了啊,但不要一次这一次那的.
串九人 关禁闭 已屏蔽
冠道
这个就看你的发动机的要求的啊,如果是加92的就行的话亮灯后直接加就行了啊
