星瑞25款保养,首保换机油用循环泵要额外收费?
Jeff飝
0浏览 · 2025-04-22 09:46· 发布于江苏
家里人说早上去做首保,售后问要不要机油里面加什么东西,收费150 ,家里人不懂,就要了。然后换机油的时候,问要不要用循环泵,收费80 ,这个没用。现在做保养,都要这么收费了么?用循环泵还要额外收费?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
吉利星瑞首次保养换机油只需要普通的重力更换就可以。直接拆卸油底壳螺丝排放,还是比较彻底的。完全没有必要用循环泵更换的这个是属于4s店额外收费的项目。
后续的相关的二次保养和三次保养也没有必要用循环泵,普通的重力更换完全没有任何问题。新车发动机没有任何问题不需要额外的再加所谓的添加剂。
2025-04-22 09:47 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个机油里面额外的添加剂其实是没有必要加的,正常添加机油就可以了,新车一般不会出现什么积碳情况,所以也不需要清理积碳,其次,换机油也没必要使用循环泵,一般都是重力更换,这两项费用确实花的比较冤,以后再保养的时候注意一下
2025-04-22 09:47 来自河北 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
其实正常的保养就行了,比如把机油放出来然后把机油滤芯换掉。机油放干净之后把放油螺丝拧紧然后再加注新的机油就可以了。至于空气滤芯和空调滤芯,如果脏的话就更换不脏的话就不需要更换。
2025-04-22 09:47 来自广东 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
就咱们这个首保的话,就基础的换机油机滤就可以了,没必要这个做额外的一些项目,我感觉那个150的项目应该不是往机油里面加的吧,有可能是给你加的,是咱们这个相当于燃油宝,或者说喷油嘴清洗剂这些之类的吧。
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
新车的话,这个是没有必要的,正常重力更换机油就可以了,更换的时候把车子升起来放油螺丝去掉,然后多等一会儿放干净,直接加新机油就可以了,也不需要额外加什么清洗剂,润滑剂之类的,这个都没有用的,这个只要把机油用好一点的就可以了,润滑动力提速都是没有任何问题的,机油更换用全合成机油一年或者一万公里更换一次
2025-04-22 09:48 来自河南 回复
Jeff飝 楼主 关禁闭 已屏蔽
领克03
机油里面加的是 wurth的  新车磨合宝
2025-04-22 09:49 来自江苏 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
首保没必要加任何东西,也没有必要额外花钱做项目,才跑半年,新车能有啥问题,主要就是更换机油机滤,还有全车检查。
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
新车首保完全没有必要使用循环机换油,使用重力更换方式就行了~往油箱里加的应该是燃油系统清洁剂吧,就是我们说的燃油宝,这东西加不加影响不大,只要日常加注的燃油是正规合格品,就没有必要加燃油宝~
