油门踏板抖动是怎么回事?
ak2eko78g
0浏览 · 2025-01-02 08:36· 发布于湖北
有没有油门踏板抖动的?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
油门踏板本身是不会出现抖动的,如果出现抖动,基本上都是发动机舱里面的抖动传导过来的。出现这样的情况,建议观察一下发动机的转速是否稳定,再就是观察一下发动机的是否存在明显的抖动。如果跑的公里数多了,可能是火花塞性能下降,再就是发动机犄角的原因导致的。
2025-01-02 08:41 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
应该是节气门积碳过多了,会影响空气进入量的精确控制。发动机控制单元会不断调整节气门开度来维持正常的空燃比,这可能导致发动机工作不稳定,进而引起油门踏板抖动。
2025-01-02 09:12 来自吉林 回复
zz7z3tkb 关禁闭 已屏蔽
标致2008
油门踏板抖动只要有以下问题造成的:节气门过脏 ‌发动机垫脚损坏‌ ‌离合片磨损‌严重 ‌点火系统故障 ‌油压不稳‌ ‌发动机积碳过多‌ ‌燃料质量差‌ ‌四轮胎压差异较大 ‌四轮定位不良‌ ‌发动机缺缸‌ 车辆共振
2025-01-03 15:33 来自内蒙古 回复
开心9718 关禁闭 已屏蔽
长城C20REV
油门踏板抖动有多种原因。
一是可能因为车辆的节气门过脏或出现故障。节气门积碳多,会使进气量不稳定,导致发动机工作异常,引起踏板抖动。
二是发动机的机脚垫老化或损坏。机脚垫是用于减少发动机震动传导的部件,出现问题时,发动机的震动就会传递到油门踏板。
三是燃油系统的问题。比如喷油嘴堵塞或者油泵工作不正常,使燃油喷射不均匀,造成发动机运转不平稳,进而导致踏板抖动。
四是轮胎问题。如果轮胎动平衡有偏差,或者轮毂变形,车辆行驶时会产生震动,也可能通过车身传递到油门踏板。
2025-01-03 21:00 来自陕西 回复
